[Résolu]Gros Probleme USB
gtgtgtgt
Message par gtgtgtgt »
Bonjour à tous
voilà quelques mois que j'ai le même soucis au niveau de mes usb, et cela commence vraiment à me .... !!
en deux mots, j'ai deux soucis bien distincts
le premier est que lorsque je branche un peripherique usb ( hdd, imprimante ... ), celui ci n'est jamais reconnu automatiquement par windows, il me faut rebooter mon pc, peripherique branché, pour que celui ci devienne fonctionnel une fois windows lancé
mon second probleme, qui m'est pour le coup tout autant pénible, est qu'il m'est impossible de faire reconnaitre mon controller filaire 360, avec ou sans drivers, avec ou sans reboot, celle ci reste toujours "invisible ..."
j'ai tenté x drivers, x OS, rien n'y fait, pourtant il y a quelques mois, aucun de ces problemes n'existaient, mon alim est recente, et .... je ne voie pas quoi ajouter ...
même si le temps fait que j'y crois peu, merci au cas ou de votre aide, qui serait pour le coup .... magique ! :)
seb
matos :
asus P5B
2GO ram
HDD wester 250
8600gt
et je tourne actuellement sous 7 AAZ II ...
akhen
Re: Gros Probleme USB
Message par akhen »
Salut gt, j'ai trouvé ça sur le Tech de crosoft
:arrow:
Vous devez au moins être membre du groupe Administrateurs (ou un groupe équivalent) pour effectuer cette procédure.
Pour modifier le type de démarrage d’un pilote de périphérique non Plug-and-Play
  • Ouvrir le Gestionnaire de périphériques.
    Cliquez sur le menu Affichage, puis sur Afficher les périphériques cachés.
    Double-cliquez sur Pilotes non Plug-and-Play, cliquez avec le bouton droit sur un périphérique, puis cliquez sur Propriétés.
    Dans l’onglet Pilote, sous Démarrage, sélectionnez un Type, puis cliquez sur OK.
Le Type de démarrage servira de configuration par défaut pour le type requis par le pilote lors de son installation initiale. Les options indiquées dans le tableau suivant vous permettent de modifier les paramètres par défaut. Faites bien attention lorsque vous modifiez le type de démarrage, veillez à bien comprendre les instructions avant de modifier ce paramètre.
Type de démarrage
Description
Automatique
Se lance à chaque démarrage du système, après le démarrage des périphériques de démarrage et des périphériques système. Cliquez sur cette option pour les périphériques qui ne sont pas absolument nécessaires au fonctionnement du système de base.
Démarrage
Se lance à chaque démarrage du système, avant le démarrage de tout autre périphérique. Cliquez sur cette option pour les périphériques essentiels qui sont nécessaires au fonctionnement du système.
Sur demande
Démarre au moment où le périphérique est détecté ou lorsque l’on a besoin de lui pour un événement spécifique. Cliquez sur cette option pour les périphériques qui ne sont pas essentiels au fonctionne de base du système, et qui ne sont pas nécessaires à la détection des périphériques.
Système
Se lance à chaque démarrage du système, après le démarrage des périphériques de démarrage. Cliquez sur cette option pour les périphériques essentiels qui sont nécessaires au fonctionnement du système.
C'est une piste a explorer.
Une autre piste :
Est-ce que tes pilotes USB sont ok ?
réinstaller les drivers à partir du CD de ta carte mère ou sur le site constructeur.
Quel est le modèle de celle-ci ?
A remercié : 26 fois
A été remercié : 38 fois
Salut
Ta CM n'est pas de la première jeunesse, j'ai sur un PC une p5b800 et certains composants commencent à lacher, le boot se décale etc.
- change la pile de la CM ce que j'ai fait et a résolu 3-4 petits trucs
- via "tous les drivers" remets à jour tes pilotes
- ne demande pas trop à ton matos : patience, un seule chose à la fois
- utilise un hub usb auto-alimenté
- bref économise la bestiole.
Ton matériel est juste niveau seven ; quelle est la moyenne affiché dans l'estimation ?
gtgtgtgt
à akhen : d'abord merci de ta recherche, je suis arrivé sans probleme a la page "type de demarrage" des pilotes non plug n play, mais alors quel type de demarrage pour quel objet, là je bloque ! ^^ . de plus ayant reinstallé x version de windows entre temps, et tout ceci fonctionnant auparavant, je ne comprend pas pourquoi ...
sinon ma CM c'est la derniere bombe de ches asus, la P5B ... ^^
ce qui est vraiment etonnant c'est que s'ils sont branchés avant la mise en tension de ma machine, je peux mettre sans probleme apres test 3HDD externe WD, qui fonctionnent parfaitement ...
mes drivers usb remis a jour via le site p5b
gtgtgtgt
à gibe : quand tu parles d'estimation c'est quoi exactement ? :) si tu parles de l'indice performance windows je suis à 5.5, mais de toute façon le problème est identique sous xp, et mon systeme tourne etrangement mieux sous 7 ^^
sinon j'ai pas testé de changer la pile ? et le hub auto alimenté non plus, mais j y crois peu, mon alim a été changée il y a peu, et le reste ne demandant pas des ressources extraordinaires ...
tAran
Message par tAran »
Salut !
A mon avis, cela vient des options USB dans ton bios (cf image ci dessous)
Spoiler : :
En fonction de ta carte, (il n'y a pas qu'une P5B ^^'), tu peux avoir 4 ou 5 options.
Est ce que tu as bien sur ENABLED :
- USB Controller 2.0 ?
- BIOS EHCI Hand Off ?
Le Legacy USB support doit être sur DISABLED
Est ce que tu as la ligne USB 2.0 Controller mode ? (si oui, faire tests avec Highspeed ou Fullspeed)
gtgtgtgt
erf rien à faire ... :(
ma CM est donc une ... asus P5b, je sais qu'il y a eu plusieurs version ( p5b p5be delux etc) mais celle ci est bien la p5b, tout simplement
j'avais donc bien sur enabled usb controller et bios ehci hand off
legacy usb etait sur enabled, je l'ai donc mis en disabled, mais dès que je fais ca, ca m'empeche d'acces aux options pré citées ( usb controller bios ehci ....)
j'ai tenté hispeed
full speed ...j'ai tout essayé .... là j'ai laissé le legacy en disable, ca marche comme au départ, usb reconnu seulement si pluggé avant le boot windows, et tjs pas de manette reconnue ... :(
merci quand même pour les pistes
tAran
Message par tAran »
Re gtgt,
J'ai fait quelques recherches sur le net et j'ai vu un peu de tout ^^'
- Une chose que je peux dire, c'est que lorsque tu tapes google usb et p5b, c'est l'hécatombe...
les ports USB ont l'air de tomber en rade avec le temps, mais on va peut être trouver une solution :)
- Est ce que tu as rajouté de la RAM vers le moment où tu as eu ce problème ? (si c'est le cas, faire des tests avec les barrettes, c'est bête mais ça pourrait être une piste, vu sur un forum)
- Bon je te passe le topic où il y avait un problème de masse (vi vi, électrique), on en est pas là :D
- Est ce que ton BIOS est à jour ? Est que tes drivers Nvidia Nforce sont à jour ? (le chipset southbridge contrôlant l'USB et l'installation des Nforce se faisant sous Windows, peut être que...)
- Aurais tu la possibilité de publier un rapport détaillé avec un logiciel du type Sandra (n'hésite pas à utiliser les balises [ spoiler ] vu qu'il sera très long ^^'' )
- Dernière possibilité, ce sera de t'installer une ptite carte PCI USB à 10€ (tu désactives tout ce qui a un rapport avec l'USB dans ton BIOS et au moins tu seras peinard)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00014199.html
:hello4:
gtgtgtgt
d ores et deja merci pour ton et votre implication à tous, ca fait toujours plaisir !
donc pour te répondre taran, je n'ai pas changé de barretes de ram dernierement, mes pilotes nvidia sont à jours, j'ai en tout cas effectué la maj sur tous lesdrivers de ma CG, mon bios ... je ne l'ai jamais flashé, j'ai jamais osé effectuer cette manip qui me paraissait si peu utile et surtout si dangereuse ...
d'ici à demain je vais effectuer un test avec une barrete de ram en moins et vice versa, et me promener un peu sur les forums m'informant peut etre d'une nececissité de maj de mon bios ...
si rien de bon je répond demain avec copie du rapport sandra de mon systeme
encore merci à tous
gtgtgtgt
alors désolé d'avoir mis le temps à répondre, j'ai du m'absenter "quelques temps", tout ca pour vous dire que mon problème est résolu, méthode radical, achat d'une carte usb en agp, et ... quel bonheur de pouvoir retravailler normalement en usb et pouvoir de plus faire fonctionner cette fichue manette !
merci à tous d'avoir tenté de résoudre mon problème, désormais oublié ! ^^
