[RESOLU] pb asus eepc
Daddy Brunoche
Message par Daddy Brunoche »
bonsoir
voila je veux ouvrir un portable ASUS eePC afin de remplacer le ventilo du proc (il fait bcp de buit) ,celui ci faisant bcp de bruit!
mais apres avoir enlever les 4 vis +1 vis caché derriere cache de la barrette,,j'ai essayer de décliper,mais en vain,j'ai essayer en essayant de décliper le clavier,mais j'ai peur de casser quelquechose!!!
auriez vous,svp,une solution!
mille merci
jah love
yahyah206
Re: pb asus eepc
Message par yahyah206 »
j'ai trouver ca qui fait voir le demontage d'un eepc :oops:
[video][/video]
yahyah206
Re: pb asus eepc
il ya ce lien aussi :shock:
http://www.ppccool.com/index.php?showtopic=7946" onclick="window.open(this.href);return false;
sinon avec google tu peux trouver plus de detail
thorgal
Re: pb asus eepc
Message par thorgal »
Bonsoir,
Je ne peux pas t'aider précisément pour le démontage de ton pc portable. J'en ai démonté quelques uns déjà, de différentes marques et ils sont tous plus ou moins différents mais en règles générales, il faut démonter un panneau sur le dessus entre le clavier et l'écran. Ensuite, le clavier pour libérer l'accès aux vis de ce côté du pc. Puis, tu peux démonter le dessous.
Une astuce consiste à dévisser toutes les vis et le placer un scotch au niveau des vis pour ne pas les perdre quand tu retourneras le pc.
A remercié : 7 fois
A été remercié : 10 fois
Re: pb asus eepc
portable => recyclage direct !!
c'est pas le mal ...non...c'est le pire !
:D
akhen
Re: pb asus eepc
Message par akhen »
Il faut déclipser avec un tournevis plat, pareil pour le clavier qu'il faut déclipser en premier.
J'en ai ouvert un il n'y a pas longtemps pour sortir le hdd.
c'est vrai que l'on ose pas trop insister mais lorsque tu aura déclipsé un clip, tu glisses le tournevis ( la pointe) jusqu'au 2e et ainsi de suite.
il ne faut pas s'énerver et être patient ;-)
A remercié : 7 fois
Re: pb asus eepc
...avoir des doigts de fée pas de bûcheron :rufll:
Daddy Brunoche
Re: pb asus eepc
super cool ,merci a vous
j'avais des doutes sur le démontage du clavier ,mais la nickel chrome !!
j'ai pu démonter le ventilo ss souci!
merci
akhen
Re: pb asus eepc
Message par akhen »
nickel, tu peux mettre [Résolu]
Daddy Brunoche
Re: pb asus eepc
OK RESOLU ALORS !!
