Mot de passe Windows Perdu
rescatore
Mot de passe Windows Perdu xp
1. Démarrez votre ordinateur et quand vous voyez démarrage de Windows , appuyez sur la touche F8 ou la touche del ou la touche F10
2. Choisissez démarrer en mode MS-DOS
3. Puis, au prompt, tapez la commande " del c:Windows*.pwl "
4. Redémarrez votre PC, puis mettez un nouveau login, et un nouveau mot de passe.
amicalement...
rescatore
amicalement...
rescatore
Modifié en dernier par rescatore le sam. 28 mai 2011 16:50, modifié 1 fois.
- Bobby2dallas
- A remercié : 1 fois
Re: Mot de passe Windows Perdu
Merci pour l'info l'ami, ca sera surement utile a kk1 !
- Prof
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 8 fois
- Nash
precise que c'est uniquement sous xp
(dans ton titre)
depuis ca c legerement amelioré
• 1 x SSD 500GB PCIe4 M.2 SEA
- Bobby2dallas
ca marche sur un pass du bios ?rescatore a écrit :Mot de passe Windows Perdu
amicalement...
rescatore
Modifié en dernier par Bobby2dallas le mer. 25 mai 2011 21:29, modifié 1 fois.
chatonhub
Sur certains modèles, pour réinitialiser le BIOS, il suffit de retirer la batterie et de rester appuyé sur le bouton marche/arrêt pendant plus de 5 secondes.
Réinitialisation logicielle
Si le mot de passe est seulement demandé au setup, il est possible, avec certaines cartes mères, de le récupérer sans avoir à effectuer toutes les manipulations ci-dessus.
Prenez le logiciel CMOSPWD (freeware)
Ce programme fonctionne avec les BIOS suivants :
ACER/IBM BIOS
AMI BIOS
AMI WinBIOS 2.5
Award 4.5x/4.6x/6.0
Compaq (1992)
Compaq (New version)
IBM (PS/2, Activa, Thinkpad)
Packard Bell
Phoenix 1.00.09.AC0 (1994), a486 1.03, 1.04, 1.10 A03, 4.05 rev 1.02.943, 4.06 rev 1.13.1107
Phoenix 4 release 6 (User)
Gateway Solo - Phoenix 4.0 release 6
Toshiba
Zenith AMI
Quelques systèmes de bureau dévieront le mot de passe du BIOS si la touche MAJ. gauche
est maintenue pendant le boot.
IBM APTIVA BIOS
Appuyez sur les deux boutons de la souris à plusieurs reprises pendant le boot.
Enlèvement de la batterie du CMOS pendant au moins 10 minutes
Les données contenu dans le CMOS sur la plupart des systèmes sont protégés par une petite batterie qui
est fixée sur la carte mère. (elle ressemble à une petite batterie de montre). Si vous débranchez
le PC et enlevez la batterie pendant environ 10-15 minutes, le CMOS peut se remettre à zéro et le mot de
passe devrait être désactivé.
La protection encore plus efficace qu'utilise quelques fabricants c'est l'utilisation de condensateur, ainsi
si votre première tentative échoue, enlever la batterie (le système étant débranché) pendant au moins 24 heures.
Quelques batteries sont soudées réellement sur la carte mère rendant cette tâche plus difficile. Dessouder la batterie
inexactement peut endommager votre carte mère et d'autres composants, n'essayer pas ceci si vous êtes
inexpérimenté. Une autre option consiste à enlever la "puce CMOS" de la carte mère pendant une certaine période.
Remettez à zéro le CMOS en utilisant les jumpers ou les soliders beads
Beaucoup de cartes mères comportent un ensemble de jumpers ou de dipswitches qui inisialiseront le CMOS et effaceront
tous les arrangements faits sur commande comprenant des mots de passe du BIOS et certains parametrages. Les endroits
de ces jumpers/dipswitches changeront selon le fabricant de carte mère et idéalement vous devriez toujours vous référer
à la documentation du constructeurs d'ordinateurs de carte mère ou Si la documentation est indisponible, le(s) jumpers/dipswitches
peut parfois être trouvé le long du bord de la carte mère, à côté de la batterie du CMOS, ou s'approcher du processeur ou sur le
capot en metal du PC (souvent un autocollant).
Quelques fabricants peuvent marquer pres des jumpersr/dipswitch ou des soliders beads ;
- CMOS CLAIR - CLR - CLRPWD - PASSWD - MOT DE PASSE - PWD.
Sur des ordinateurs portables, les dipswitches sont habituellement trouvés sous le clavier ou dans un compartiment au fond
du laptop.
Eteignez votre PC, localisez les jumpers ou soliders beads concernant la reinisialisation du Bios,
retirer le(s) ou metter le(s) sur off ;
Redemarrez la machine; normalement un message apparait à l'ecran vous disant que le systeme a pris en compte votre
action;
Eteignez votre PC de nouveau, et remetter les soldiers beads sur [ON] pour "verouiller le CMOS" ;
Redemarrez la machine; normalement c'est initialiser !
Surcharge de l'amortisseur de clavier
Sur quelques systèmes informatiques plus anciens, vous pouvez forcer le CMOS lors du boot en surchargeant l'amortisseur de
clavier. Ceci peut être fait par le rejet du clavier ou de la souris rattachés aux systèmes,
ou sur quelques systèmes en frappant la touche ESC au moins une centaine de fois dans la succession rapide.
Le mot de passe ainsi que l’heure et les paramètres de votre BIOS sont stockés dans la mémoire CMOS. Cette mémoire, vous pouvez facilement l’effacer en enlevant la pile de votre carte mère. Mais si vous voulez juste récupérer le mot de passe, voici comment procéder.
Créez vous d’abord une disquette bootable MS DOS, ensuite, telechargez le programme CmosPwd, et copiez le sur la disquette.
Bootez sur la disquette et tapez la commande « cmospwd.exe »
Cela lancera le programme qui affichera des tas d’infos.
voir aussi du coté des marques et des password proposé d’origine
le BIOS de votre PC est protégé par un mot de passe mais vous avez perdu ce mot de passe.
Essayez ceux qui sont affichés ici en respectant la combinaison des majuscules et minuscules.
BIOS AMI
A.M.I. AAAMMMIII AMI AMI?SW
AMI_SW BIOS CONDO HEWITT RAND
LKWPETER PASSWORD
BIOS Award
589589 589721 595595 598598
1322222 _award ALFAROME ALLy
aLLy aLLY ALLY aPAf
AWARD PW AWARD SW AWARD?SW AWARD_SW
AWKWARD CONCAT CONDO Condo
d8on djonet HLT J256
J262 j322 KDD j332 J64
Lkwpeter LKWPETER PINT pint
SER SKY_FOX SYXZ syxz
TTPTHA ZAAADA ZBAAACA ZJAAADC
BIOS BIGO
TMC
BIOS Biostar
Biostar
BIOS Compaq
Compaq
BIOS Dell
Dell
BIOS Divers
ALFAROME biosstar BIOSTAR biostar
CMOS LKWPETER lkwpeter setup
SETUP Syxz Wodj
BIOS Enox
xo11nE
BIOS Epox
central
BIOS Freetech
Posterie
BIOS IBM
merlin
BIOS iwill
IWill
BIOS Jetway
spooml
BIOS Packard Bell
bell9
BIOS Phoenix
BIOS CMOS phoenix PHOENIX
BIOS QDI
QDI
BIOS Siemens
SKY_FOX
BIOS Toshiba
Toshiba
BIOS VOBIS
merlin
!BIOS v3.20Recherche sur google facile pour trouver le lien
Description
!BIOS simplifie la plupart des travaux liés au BIOS. Il permet de récupérer les mots de passe du BIOS, d'enregistrer et de restaurer le CMOS et de modifier les paramètres du BIOS.
Principales caractéristiques de !BIOS
S'exécute dans un environnement MS-DOS
Déchiffre le mot de passe du BIOS
Sauve, restaure la mémoire CMOS/NVRAM
Permet de mettre le BIOS en mode panique
Exportation du BIOS dans un fichier
Edition du CMOS
Importation du BIOS pour analyse
Liste des mots de passe par défaut des BIOS
Documentation en ligne
Fonctionne avec les BIOS suivants :
AMI
Award 4.50/4.51/4.60 et d'autres versions
DTK DSN Notebook BIOS 4.27, Setup 3.0
IBM SurePath BGOSV1E et d'autres versions
Phoenix 1 BIOS 4.04 et d'autres versions
Phoenix 2 Ambra et d'autres versions
CmosPwd v5.0Rechercher sur Google pour trouver le lien
Description
CmosPwd décrypte le mot de passe enregistré dans la mémoire CMOS pour accéder au setup du BIOS.
Principales caractéristiques de CmosPwd
Multiplateforme : tourne sous DOS, Windows NT, 2000, XP, 2003, Linux et BSD version
Identifie le BIOS de la machine et test les mots de passe par défaut
Sauve, restaure ou efface la mémoire CMOS
Supprime le mot de passe dans la mémoire CMOS
ACER/IBM BIOS
AMI BIOS
AMI WinBIOS 2.5
Award 4.5x/4.6x/6.0
Compaq (1992)
Packard Bell
Toshiba
Zenith AMI
Utilisation de CmosPwd
Au préalable créer une disquette bootable par exemple Windows 98 SE
Copier y les 2 programmes cmospwd.exe et cwsdpmi.exe extraits sous dos
Booter sur la disquette
Taper la commande cmospwd /k pour effacer la mémoire CMOS et donc réinitialiser le BIOS et par la même le mot de passe
ACER/IBM BIOS
AMI BIOS
AMI WinBIOS 2.5
Award 4.5x/4.6x/6.0
Compaq (1992)
Packard Bell
Toshiba
Zenith AMI
IBM APTIVA BIOS
du laptop.
action;
BIOS AMI
LKWPETER PASSWORD
BIOS Award
aLLy aLLY ALLY aPAf
BIOS BIGO
TMC
BIOS Biostar
Biostar
BIOS Compaq
Compaq
BIOS Dell
Dell
BIOS Divers
SETUP Syxz Wodj
BIOS Enox
xo11nE
BIOS Epox
central
BIOS Freetech
Posterie
BIOS IBM
merlin
BIOS iwill
IWill
BIOS Jetway
spooml
BIOS Packard Bell
bell9
BIOS Phoenix
BIOS QDI
QDI
BIOS Siemens
SKY_FOX
BIOS Toshiba
Toshiba
BIOS VOBIS
merlin
Description
Edition du CMOS
AMI
Description
ACER/IBM BIOS
AMI BIOS
AMI WinBIOS 2.5
Award 4.5x/4.6x/6.0
Compaq (1992)
Packard Bell
Toshiba
Zenith AMI
Modifié en dernier par chatonhub le mer. 25 mai 2011 23:43, modifié 1 fois.
- Prof
- Bobby2dallas
joli post ! merci pour le taf que t'as fait !
