Unattend.xml [Sans suite, déplacé en résolu. Macgrath]
zatchbell68
Message par zatchbell68 »
Je sais pas si vous connaissez mais j'essaie d'avoir un fichier unattend.xml mais qui ne génère pas automatiquement la parti utilisateur.
Alors j'ai essayé un fichier perso mais ça merde de partout, alors j'ai utiliser un générateur mais même si je ne met rien en user ça me cré un utilisateur vide.
Vous pourriez m'aider ?
Windows 10 Answer File Generator
Created using Windows AFG found at:
;http://www.windowsafg.com
Installation Notes
Notes: Windows Sos-Info68
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">
<settings pass="windowsPE">
<component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<SetupUILanguage>
<UILanguage>fr-FR</UILanguage>
</SetupUILanguage>
<InputLocale>040c:0000040c</InputLocale>
<SystemLocale>fr-FR</SystemLocale>
<UILanguageFallback>fr-FR</UILanguageFallback>
<UserLocale>fr-FR</UserLocale>
</component>
<component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<DiskConfiguration>
<Disk wcm:action="add">
<DiskID>0</DiskID>
<WillWipeDisk>true</WillWipeDisk>
<CreatePartitions>
<!-- Windows RE Tools partition -->
<CreatePartition wcm:action="add">
<Order>1</Order>
<Type>Primary</Type>
<Size>300</Size>
</CreatePartition>
<!-- System partition (ESP) -->
<Order>2</Order>
<Type>EFI</Type>
<Size>100</Size>
</CreatePartition>
<!-- Microsoft reserved partition (MSR) -->
<Order>3</Order>
<Type>MSR</Type>
<Size>128</Size>
</CreatePartition>
<!-- Windows partition -->
<Order>4</Order>
<Extend>true</Extend>
</CreatePartition>
</CreatePartitions>
<ModifyPartitions>
<ModifyPartition wcm:action="add">
<Order>1</Order>
<PartitionID>1</PartitionID>
<Label>WINRE</Label>
<Format>NTFS</Format>
<TypeID>DE94BBA4-06D1-4D40-A16A-BFD50179D6AC</TypeID>
</ModifyPartition>
<Order>2</Order>
<PartitionID>2</PartitionID>
<Label>System</Label>
<Format>FAT32</Format>
</ModifyPartition>
<!-- MSR partition does not need to be modified -->
<Order>3</Order>
<PartitionID>3</PartitionID>
</ModifyPartition>
<Order>4</Order>
<PartitionID>4</PartitionID>
<Label>Systeme</Label>
<Letter>C</Letter>
</ModifyPartition>
</ModifyPartitions>
</Disk>
</DiskConfiguration>
<ImageInstall>
<OSImage>
<InstallTo>
<DiskID>0</DiskID>
</InstallTo>
<InstallToAvailablePartition>false</InstallToAvailablePartition>
</OSImage>
</ImageInstall>
<UserData>
<ProductKey>
<!-- Do not uncomment the Key element if you are using trial ISOs -->
<!-- You must uncomment the Key element (and optionally insert your own key) if you are using retail or volume license ISOs -->
<Key></Key>
<WillShowUI>Never</WillShowUI>
</ProductKey>
<AcceptEula>true</AcceptEula>
<FullName></FullName>
<Organization></Organization>
</UserData>
</component>
</settings>
<settings pass="offlineServicing">
<component name="Microsoft-Windows-LUA-Settings" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<EnableLUA>true</EnableLUA>
</component>
</settings>
<settings pass="generalize">
<component name="Microsoft-Windows-Security-SPP" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<SkipRearm>1</SkipRearm>
</component>
</settings>
<settings pass="specialize">
<component name="Microsoft-Windows-International-Core" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
</component>
<component name="Microsoft-Windows-Security-SPP-UX" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<SkipAutoActivation>true</SkipAutoActivation>
</component>
<component name="Microsoft-Windows-SQMApi" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<CEIPEnabled>0</CEIPEnabled>
</component>
<component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<ComputerName>-PC</ComputerName>
<ProductKey>W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX</ProductKey>
</component>
</settings>
<settings pass="oobeSystem">
<AutoLogon>
<Password>
<Value></Value>
<PlainText>true</PlainText>
</Password>
<Enabled>true</Enabled>
<Username></Username>
</AutoLogon>
<OOBE>
<HideEULAPage>true</HideEULAPage>
<HideOEMRegistrationScreen>true</HideOEMRegistrationScreen>
<HideOnlineAccountScreens>true</HideOnlineAccountScreens>
<HideWirelessSetupInOOBE>false</HideWirelessSetupInOOBE>
<NetworkLocation>Home</NetworkLocation>
<SkipUserOOBE>false</SkipUserOOBE>
<SkipMachineOOBE>false</SkipMachineOOBE>
<ProtectYourPC>1</ProtectYourPC>
</OOBE>
<UserAccounts>
<LocalAccounts>
<LocalAccount wcm:action="add">
<Password>
<Value></Value>
</Password>
<Description></Description>
<DisplayName></DisplayName>
<Group>Administrators</Group>
<Name></Name>
</LocalAccount>
</LocalAccounts>
</UserAccounts>
<RegisteredOrganization></RegisteredOrganization>
<RegisteredOwner></RegisteredOwner>
<DisableAutoDaylightTimeSet>false</DisableAutoDaylightTimeSet>
<FirstLogonCommands>
<SynchronousCommand wcm:action="add">
<Description>Control Panel View</Description>
<Order>1</Order>
<CommandLine>reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel" /v StartupPage /t REG_DWORD /d 1 /f</CommandLine>
<RequiresUserInput>true</RequiresUserInput>
</SynchronousCommand>
<Order>2</Order>
<Description>Control Panel Icon Size</Description>
<RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>
<CommandLine>reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel" /v AllItemsIconView /t REG_DWORD /d 0 /f</CommandLine>
<Order>3</Order>
<CommandLine>cmd /C wmic useraccount where name="" set PasswordExpires=false</CommandLine>
<Description>Password Never Expires</Description>
</FirstLogonCommands>
<TimeZone>Romance Standard Time</TimeZone>
</component>
</settings>
</unattend>
