[Résolu] Partager écran d'un laptop à laptop Le sujet est résolu
Lillaka
Message par Lillaka »
Mes salutations helvétiques,
J'ai 2 portable Win 10 Pro et j'ai tenté d'utiliser l'écran du 2ème portable comme extension du 1er portable mais sans succès. Est-ce possible ? Si oui, comment ?
Toutes idées la bienvenue !
L.
Modifié en dernier par Lillaka le dim. 20 sept. 2020 21:33, modifié 1 fois.
gravillon2866bg
Re: Partager écran d'un laptop à laptop
Message par gravillon2866bg »
Bonsoir,
Je ne pense pas que ce soit possible. Vous pouvez bracher un écran supplémentaire via un câble et si votre configuration vous le permet, mais sous réserve qu'il ne soit pas rattaché à un pc.
je ne suis pas non plus un expert, donc ma réponse n'est pas certaine ;)
bonne soirée.
pboulanger
A remercié : 209 fois
A été remercié : 271 fois
Message par pboulanger »
Bonjour Lillaka
Je crains fort que cela ne soit pas possible car le port video que tu as sur les laptop ne fonctionne que dans le sens sortie du portable vers écran externe...
peut-être une piste via les techniques de casting des écrans ?
Sinon tu as le partage d'écran via anydesk , zoom, teams et autres logiciels de visio conférence
En espérant que cela puisse t'aider
Bonne journée
Lillaka
Merci pour vos idées !
les software comme anydesk, teams etc ne correspondent pas à ce que je recherche. A savoir:
2 écrans connecté l'un à l'autre pour naviguer entres eux.
Je continue à chercher mais sans grand espoir.
L.
pboulanger
Bonjour
voici une piste non testée...
https://www.techadvisor.fr/tutoriel/ord ... n-3784993/
Tiens nous au courant si c'est une bonne solution
Bonne journée
gravillon2866bg
Il serait peut-être plus simple d'acheter d'occasion un écran et de le raccorder à l'un de vos pc. Après cela fait des frais supplémentaires j'en conviens. ;)
Sinon la solution proposé par pboulanger semble fiable et assez simple à paramétrer. Toutefois, n'étant pas une connexion filaire il risque d'y avoir de la lenteur et des risques de sécurité à ne pas négliger, comme toute connexion wifi je pense.
Lillaka
Super la solution de pboulanger ! Grand grand merci. Aucun souci de lenteur sur Wifi chez moi.
Et hop, résolu.
L.
pboulanger
Re: [Résolu] Partager écran d'un laptop à laptop
Bonjour
Merci pour ce retour ... heureux d'avoir pu t'aider
Bonne journée
gravillon2866bg
Bravo pboulanger pour avoir résolu le problème de Lillaka. :clap:
