Carte graphique dans les 100€ occasion
Discussions libres
Pascal
Message par Pascal »
Bonjour à tous ,
Est ce possible de trouver une bonne carte graphique qui aurait 2/3 ans pour 100€ environ.
J'ai vu des 1050ti GTX dans ses prix la
Une piste a voir svp ?
C'est pour du jeu forcément .
On se tourner vers de l'occasion
Amicalement Pascal
A remercié : 8 fois
A été remercié : 10 fois
Re: Carte graphique dans les 100€ occasion
Si tu peux arriver à 150/200 max il y a des gtx 1650/1050 => https://www.cdiscount.com/informatique/ ... html#_his_
A remercié : 181 fois
A été remercié : 1130 fois
Salut
acheter une carte graphique d'occase c'est prendre un sacre risque si tu ne sais pas d'ou elle vient ni si tu ne l'aspas vu fonctionner !
Pascal
chtimi054 a écrit : mer. 16 sept. 2020 09:02 Salut
Perso j'ai tjrs fais ça dans mes ordi
La actuellement j'ai une HIS , nikel
Sinon est ce que par une ex 570 8hg serait pas mieux niveau perf par rapport a la 1050 GTX en 8gb
Pascal
Hello la team
Au final je ne trouvais rien de bien à 100€ , donc j'ai un peu chatouillé pour augmenter le budget CV.
Qui est passé à 200€ .
Et je suis tombé sur une EVGA GeForce GTX 1070 .
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/e ... -3-0.b4002
Reste à la tester en jeu
Et en plus elle a de la gueule
Config de la machine
Nano SSD mvme 2.0 4x 970evoplus Samsung 250go
AMD ryzen 5 3600x
Corsair 16go
W10
Seagate 2To
Démarre en 5 sec un vrai fusée .
@+ Pascal
A remercié : 8 fois
Yep !
Bien vu !
brice07
Message par brice07 »
Pascal a écrit : ven. 25 sept. 2020 17:05 Au final je ne trouvais rien de bien à 100€ , donc j'ai un peu chatouillé pour augmenter le budget CV.
Bonjour
Le seul souci avec une telle carte c'est que si t'as pas l'affichage qui va avec, à minima 2 fois 1900 x 1200, tu vas être en quelque sorte "CPU limited" ...
C'est à dire que la carte ne sera pas émulée et le proco prendra seul la charge ...
Conclusion, une carte puissante ne sert à rien si on a pas l'affichage qui va avec ...
8)
A remercié : 8 fois
Yep !
Comment tu contrôles la prise en charge réelle ?
Ton observation m'interpelle ...
Pascal
brice07 a écrit : sam. 10 oct. 2020 21:33
Bonjour
8)
Salut
Je vais paraître neuneu mdr
Mais c'est quoi cpu limited?
Amicalement
brice07
Bonjour
La carte n'étant pas émulée suffisamment, elle ne travaillera presque pas, et c'est le cpu qui va prendre en charge tous les calculs
Et donc tu sera limité par les capacités du proco (quelle que soit la taille de la carte graphique)
Si tu émule la carte en dimensionnant suffisamment l'affichage, les calculs seront fait par la carte, allégeant ainsi la charge du proco
Ex avec une 1060 TI OC:
1 écran en 1680x1050= carte "en veille" => CPU au boulot
4 écrans en 1900 x1200 = Carte au boulot => CPU "soulagé donc PC plus rapide
A l'époque où les procos étaient peu puissant on mettait des cartes graphiques balèzes qui amélioraient "un peu" les choses parce que les chipsets étaient fait de telle manière qu'ils sollicitaient toutes les unités de calcul disponibles...
Aujourd'hui les procos sont puissants et, pour être efficacement soulagés par la CG, il faut qu'une grosse demande d'affichage soit fait à la CG
Il faut garder à l'esprit que c'est la Carte mère, via le chipset, qui dispatche les taches ...en fonction de la charge
Donc une carte puissante avec un affichage modeste est sous employée ... donc inutile
Cordialement
