Comprendre le WI-FI ... Part II
pboulanger
A remercié : 121 fois
A été remercié : 118 fois
Message par pboulanger »
Nous allons maintenant détailler les différentes déclinaisons de la norme IEEE 802.11
Au préalable, il faut se rappeler que plus la fréquence est basse, plus le signal porte. Mais, en contrepartie, il est plus sensible aux interférences.
En France on utilise deux fréquences la bande des 2,4 GHz et la banque des 5 GHz.
La bande 2,4 GHz est commune avec les applications Bluetooth le téléphone sans fil DECT et… les micro-ondes.
Wi-Fi 2 (802. 11 B) :
C'est la norme du début en 1999.
Celle-ci exploite deux bandes de fréquences la bande des 2,4 GHz sous l'appellation Wi-Fi B et la bande des 5 GHz sous l'appellation Wi-Fi A
Wi-Fi 3 (802. 11 G) :
C'est la norme de l'unification connue sous le nom de Wi-Fi G.
Elle associe la modulation OFDM plus performante du Wi-Fi A la bande de fréquences 2,4 GHz du Wi-Fi B. Ce regroupement permet d'offrir au grand public un débit théorique maximum de 54 Mb/s. Il assure également la rétro compatibilité avec les équipements Wi-Fi B déjà existants.
Wi-Fi 4 (802. 11 N) :
Cette révision de la norme décuple littéralement le débit maximum théorique.
Cette révision majeure apporte deux évolutions la technologie Mimo et la bande passante doublée. Il permet d'offrir un débit de 72,2 Mb/s pour une bande de 20 MHz et, comme le débit est proportionnel à la bande passante, en 4G, offre 150 Mb secondes pour une bande passante de 40 MHz.
L'intérêt du Mimo :
Mimo signifie multiple input multiple output. Comme son nom l'indique, Mimo permet d'exploiter en Wi-Fi plusieurs flux en simultané. On parle par exemple de Mimo 2x2 quand on utilise deux antennes pour l'émission et deux antennes pour la réception. Cette configuration permet de doubler le débit par rapport à la même configuration sans Mimo. Dans la configuration Mimo 4 × 4 le débit peut atteindre un maximum absolu de 600 Mb/s.
Wi-Fi 5 (802. 11 AC) :
Cette révision offre un débit théorique pouvant aller jusqu'à 2600 Mb/s.
Ce débit est offert par l'amélioration de chacune des techniques de transmission utilisée par la norme.
  • – Quand une largeur du canal le Wi-Fi AC ne fonctionne que sur la bande 5 GHz et bascule en Wi-Fi N sur la bande 2,4 GHz.
  • – Le BeamforMing (en français le filtrage spatia)l, qui permet aux points d'accès orienter les ondes vers les terminaux, est enfin standardisé.
  • – La modulation d'amplitude passe du 64-QAM au 256-QAM ce qui a pour effet d'augmenter la bande passante de 25 %.
  • – De nouvelle largeur de canaux 80 MHz et 160 MHz ce qui double et quadruple la bande passante par rapport aux 40 MHz maximum du Wi-Fi N
  • – Gestion jusqu'à huit flux en Mimo pouvant doubler ainsi la bande passante par rapport aux 4 flux maximum du Wi-Fi N
  • – Prise en charge du MULTI-USER (le MU de MU–Mimo) qui permet aux points d'accès et de communiquer avec plusieurs terminaux simultanément plutôt que l'un après l'autre.
L'IEEE a spécifié le 802. 11 AC mais l'alliance Wi-Fi a certifié les appareils en deux vagues.
Wi-Fi (802. 11 AD) :
Il faut voir cette déclinaison comme étant une norme complémentaire à la norme 802. 11 AC.
On parle également pour cette déclinaison de WiGig que l'on pourrait traduire par Wi-Fi gigabit. Elle fonctionne à très haute fréquence dans la bande 60 GHz avec une largeur de canal de 2160 MHz.
:!: Ces caractéristiques techniques ne lui permettent pas de traverser les murs, ce qui limite la portée à environ 10 m à vue.
Wi-Fi 6 (802. 11 AX) :
C'est la dernière évolution du Wi-Fi qui permet théoriquement de dépasser les 10 Gb/s
tout en gardant une compatibilité avec les deux fréquences des précédentes versions : 2,4 GHz et 5 GHz.
L'objectif de cette nouvelle évolution est également d'améliorer la gestion des réseaux denses principalement dans les lieux publics ou peuvent se croiser plusieurs dizaines à plusieurs centaines d'appareils.
La compatibilité et l'interopérabilité :
Si nous étions dans le monde des Bisounours :angel13: , toutes ces normes seraient compatibles entre elles.
Mais c'est un vœu pieux dans le monde de l'informatique. :fleur:
:!: Si le routeur est configuré sur la bande 5 GHz, il ne sera pas visible par les appareils en 2,4 GHz et vice versa.
Les fabricants de matériel proposent maintenant des routeurs dual-band qui permettent à l'utilisateur de configurer deux réseau Wi-Fi différents un sur chaque bande.
À part ces deux contraintes, toutes les normes Wi-Fi évoquées ici sont rétro compatibles entre elles.
Le débit :
Depuis le début je parle de débit théorique mais, dans la réalité, le débit pratique correspond à peu près la moitié du débit théorique.
La bande 2,4 GHz étant particulièrement saturée, elle limite très souvent les appareils en Wi-Fi 802. 11 G et N à un usage plus simple comme le chargement d'une page Web ou du streaming de musique.
Si vous voulez regarder des vidéos en HD, le Wi-Fi 802. 11 N en 5 GHz permettra d'éviter les micros coupures.
Dans le cadre de la fibre, si votre connexion Internet propose au moins 100 Mb/s, il serait dommage de la brider avec du Wi-Fi trop lent.
Le débit théorique du Wi-Fi 802.11 N étant limité à 70 Mb/s, il faudra au moins prévoir du Wi-Fi 802. 11 AC pour profiter pleinement des capacités de la fibre.
Ce message termine une rapide présentation du W-Fi et de la norme IEEE 802.11.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas ...
Sources : Supinfo, Learning tree, Cisco, Orange et Google
Modifié en dernier par Anonymous le lun. 6 juil. 2020 09:55, modifié 1 fois.
A remercié : 128 fois
A été remercié : 683 fois
Re: Comprendre le WI-FI ... Part II
Salut Pierre!
Merci pour ces explications qui seront utiles a tous !
PS; enfin ton ordi est fini !
Loic33
A remercié : 34 fois
A été remercié : 25 fois
Message par Loic33 »
Merci Pierre
toujours aussi limpide!!!
