Windows 10 Build 20152 débarque, quoi de neuf ?
A remercié : 213 fois
A été remercié : 1245 fois
Image Microsoft publie une nouvelle construction de Windows 10. Elle est proposée dans le cadre du programme Windows Insider. Son téléchargement et son installation sont assurés par Windows Update.
Cette nouvelle « Preview » est identifiée sous le numéro de construction 20152. Elle est disponible pour les utilisateurs inscrits sur le canal Dev anciennement nommé l’anneau rapide. Les nouveautés proposées sur ce canal ne s’accompagnent d’aucun calendrier. En clair elles n’ont pas de date de sortie. Actuellement certaines améliorations testées pourraient débarquer avec Windows 10 21H1 mais il n’y rien de certain.
De son côté Windows 10 20H2 est testé dans le cadre du canal Beta, anciennement connu sous le nom d’anneau lent.
Windows 10 build 20152, des corrections de bug
Windows 10 build 20152 ne propose pas de nouveauté. Le focus est ailleurs. Nous avons droit à plusieurs correctifs.
Le premier s’attaque à un bug affectant l’application « bloc notes » qui sur certains appareils plante après une réinitialisation du système. Des améliorations sont apportées au service Windows Update. Le but est de résoudre un souci d’icone chez certains utilisateurs exécutant une version précédente de Windows 10. L’icone de Windows Update n’apparait pas dans le « Système Tray » (zone de la barre des tâches proposant l’heure et la date) lorsqu’une mise à jour est en attente d’un redémarrage pour terminer son installation.
Microsoft a aussi corrigé un problème à l’origine de la suppression du bouton « Continuer » dans la boîte de dialogue indiquant que « Windows a besoin d’espace pour continuer ».
Nous sommes dans le cadre du programme Windows Insider et plus précisément sur le Canal Dev. Cette build 20152 n’est pas parfaite. Nous avons huit problèmes connus et sans solution pour le moment. Tous les détails sont disponibles en fin d’article. L’un des soucis les plus embêtants concerne certaines applications et jeux qui peuvent planter. A ce sujet Microsoft ajoute
« A partir de la dernière version, certains jeux et applications peuvent planter au lancement ou ne pas être installés. Nous avons identifié l’origine du problème et nous travaillons sur un correctif. »
Ce bug est le meilleur exemple justifiant qu’il n’est pas conseillé d’utiliser les builds proposées par le canal Dev sur un PC de production. La meilleure façon d’essayer ces Builds est d’utiliser une machine virtuelle. Enfin il y a d’autres problèmes, y compris un souci d’écran bleu de la mort si un contrôleur Xbox est branché à l’ordinateur.
Note de version
Fixes
We fixed an issue that could result in Notepad unexpectedly being removed after resetting your PC. If you were impacted by this, you can reinstall Notepad via Optional Features in Settings.
We fixed an issue where the “Windows needs space to continue” dialog might have told you to select Continue but no Continue button was displayed.
We fixed an issue that could result in the Windows Update icon unexpectedly not appearing in the notification area of the taskbar when an update was ready for reboot.
We fixed an issue that could result in an IME typing as if it was ON, when it was actually in OFF state, and tapping the IME mode indicator in the taskbar wouldn’t change the mode.
Known issues
We’re working on a fix for an issue causing some systems to crash with a HYPERVISOR_ERROR bugcheck.
We’re looking into reports of the update process hanging for extended periods of time when attempting to install a new build.
We’re aware of an issue where Notepad might fail to reopen files which were automatically saved during a PC restart (if that option is enabled in Settings). Documents can be recovered from %localappdata%\Notepad.
Some Insiders may experience a bugcheck and rollback when attempting to update to this build if an Xbox controller is connected to your device. You may see error code 0xc1900101 in Windows Update History. To work around the issue, disconnect or unpair the Xbox controller to successfully update. (Please note that reconnecting the controller after the update will result in a bugcheck.)
Starting with the last build, some games and applications may crash at launch or fail to install. We’ve identified the root cause and are working on a fix for a future flight.
We’re investigating reports of the screen becoming dimmer after upgrading to the previous build.
We’re aware of an issue where Task Manager reports 0.00 GHz CPU usage in the Performance tab.
We’re working on a fix for an issue causing Reset this PC to always show the error “There was a problem resetting this PC” when launched from Settings. To work around the issue, use Advanced Startup (Windows RE) to start Reset this PC.
