Comment purger les fichiers logs de l'Observateur d'évènements ?
Posté : sam. 2 mai 2020 19:16
par pboulanger
Une petite astuce rapide pour "nettoyer l'observateur d'évènements ...
L'observateur est un outil idéal pour comprendre et résoudre les tracas de Windows ... mais ... il est parfois(souvent) encombré de messages anciens qui ne facilitent pas la lecture des problèmes
=> Il faut donc purger les anciens messages...
  • La première solution consiste à le faire fichier log/par fichier log
    • Pour cela il faut ouvrir le sous-dossier contenant les journaux
      par exemple Journaux des applications et services /microsoft /windows /appmodel-runtime/
      puis faire un clic droit sur le journal admin et cliquer sur supprimer mais cela peut devenir vite fastidieux.
      Pour s'en rendre compte, il suffit simplement d'afficher l’arborescence journaux des applications et services/microsoft/windows
  • La seconde consiste à utiliser le powershell en mode admin
    • Ouvrez le powershell en mode administrateur (clic droit sur le menu demarrer)
    • Saisissez la commande suivante
      Code : Tout sélectionner
      wevtutil el | Foreach-Object {wevtutil cl "$_"}
    • Celle-ci va effacer tous les logs sauf
      Impossible d’effacer le journal Microsoft-Windows-LiveId Analytic.
      Accès refusé.
      Impossible d’effacer le journal Microsoft-Windows-LiveId Operational.
      Accès refusé.
    • Quittez le powershell
    • Les fichiers logs de l’observateur d’évènements sont tous effacés
En espérant que cela vous aide ...
Bonne fin de journée
Re: Comment purger les fichiers logs de l'Observateur d'évènements ?
Posté : dim. 3 mai 2020 11:10
par trooperwin7
Merci pour Info
Posté : dim. 3 mai 2020 11:28
par gibe
Yep !
Bon tuto ; tu devrais copier la ligne de commande dans le sujet afin qu'elle soit facilement copiable.
Posté : dim. 3 mai 2020 11:58
par pboulanger
gibe a écrit : dim. 3 mai 2020 11:28 tu devrais copier la ligne de commande dans le sujet afin qu'elle soit facilement copiable.
Aussitôt demandé, aussitôt fait
bonne journée
Posté : dim. 3 mai 2020 12:11
par gibe
Yep !
Nickel, perso je n'y touche pas...
Posté : dim. 3 mai 2020 13:41
par macgrath
Je ne connaissais pas, je vais faire un peu de ménage, merci ;)
Posté : dim. 24 mai 2020 17:11
par Loic33
Merci Pierre , toujours aussi claire et efficace!
Haut les coeurs!
