Le RAID 1 est-il un ami ou un ennemi des données ?
Posté : dim. 12 avr. 2020 12:13
par pboulanger
Le RAID 1 ami ou ennemi des données ?
Quand on parle de RAID 1, les utilisateurs y voient, dans la plupart des cas, une solution de sauvegarde et de protection de ses données.
C'est à la fois une vision juste et fausse.
  • Une vision juste par ce que en cas de crash d'un disque, les données sont protégées et peuvent être reconstruites.
    En cas de défaillance d'un disque les choses restent simples en RAID 1 : la machine continue à fonctionner comme si de rien n'était.
    Tout est transparent pour l'utilisateur sauf bien sûr le message d'alerte signalant la défaillance.
    Une fois l'alerte donnée il faut donc remplacer le disque dur en panne par un disque dur neuf.
    Une fois celui-ci installé, la reconstruction démarre automatiquement par une simple recopie du contenu du disque sain vers le nouveau support
  • Une vision fausse car, dans le cas du RAID 1, l'écriture sur les deux disques est instantanée et simultanée.
    Cette particularité ne garantit donc pas la sécurité des données en cas, par exemple, d'une attaque de virus ou une fausse manœuvre de l'utilisateur de type effacement d'un fichier ou d'un répertoire.
On peut donc dire , à juste titre, que le niveau un du raid n'est pas et ne sera jamais une manière de sauvegarder ses données.
:arrow: Ajouter une solution raid dans votre réseau est un gage de sécurisation de la donnée mais en aucun cas une solution pérenne pour faire des sauvegardes.
La seule solution efficace de sauvegarde et de les stocker sur un support externe et surtout de vérifier régulièrement si celles-ci sont lisibles.
Re: Le RAID 1 est-il un ami ou un ennemi des données ?
Posté : dim. 12 avr. 2020 15:53
par chtimi054
Merci pour ces renseignements !
