Quand on parle de RAID 1, les utilisateurs y voient, dans la plupart des cas, une solution de sauvegarde et de protection de ses données.
C'est à la fois une vision juste et fausse.
- Une vision juste par ce que en cas de crash d'un disque, les données sont protégées et peuvent être reconstruites.
En cas de défaillance d'un disque les choses restent simples en RAID 1 : la machine continue à fonctionner comme si de rien n'était.
Tout est transparent pour l'utilisateur sauf bien sûr le message d'alerte signalant la défaillance.
Une fois l'alerte donnée il faut donc remplacer le disque dur en panne par un disque dur neuf.
Une fois celui-ci installé, la reconstruction démarre automatiquement par une simple recopie du contenu du disque sain vers le nouveau support - Une vision fausse car, dans le cas du RAID 1, l'écriture sur les deux disques est instantanée et simultanée.
Cette particularité ne garantit donc pas la sécurité des données en cas, par exemple, d'une attaque de virus ou une fausse manœuvre de l'utilisateur de type effacement d'un fichier ou d'un répertoire.
La seule solution efficace de sauvegarde et de les stocker sur un support externe et surtout de vérifier régulièrement si celles-ci sont lisibles.
