Windows 10, KB4541331 débarque pour corriger une défaillance lors d’une mise à niveau
A remercié : 184 fois
A été remercié : 1051 fois
Microsoft vient de publier plusieurs nouvelles mises à pour les anciennes versions de Windows 10. Cela concerne en particulier 1809 également connu sous le nom d’October 2018 Update.
Cette maintenance ne fait pas parti du Partch Tuesday. L’accent est mis sur les améliorations dites de « non-sécurité ». Nous avons de correctifs attendus.
Par exemple, KB4541331 corrige un bug à l’origine d’un plantage du PC lors de la mise à niveau vers 1809. Microsoft n’apporte pas beaucoup d’information autour de ce problème. Nous savons seulement qu’il se produit dans certains scénarios ce qui sous-entend qu’il n’affecte pas un grand nombre d’appareils.
Windows 10 et KB4541331
Cette mise à jour cumulative s’accompagne d’une série de correctifs destinés aux entreprises. Microsoft ajoute que des optimisations de compatibilité permettent de rendre la mise à niveau vers 1809 plus fluide à partir d’anciennes versions de Windows 10
A ce sujet le géant explique
“Nous nous sommes attaqués à un problème d’évaluation de l’état de compatibilité de l’écosystème Windows pour vous assurer une compatibilité logicielle et matérielle pour toutes les mises à jour de Windows.”
Vous trouverez en fin d’article tous les détails.
Il n’y a aucun problème connu avec cette nouvelle mise à jour cumulative. A noter que son installation permet à l’OS de progresser en version 17763.1131. Ce chiffre disponible en lançant winver dans Executer (WIN+R) permet de vérifier que l’installation s’est déroulée avec succès.
KB4541331 (OS Build 17763.1131)
Addresses an issue that causes an error when printing to a document repository.
Addresses a drawing issue with the Microsoft Foundation Class (MFC) toolbar that occurs when dragging in a multi-monitor environment.
Addresses an issue that prevents the touch keyboard from appearing during sign in when the user is prompted for the password.
Addresses an issue that causes new child windows to flicker and appear as white squares on server devices that are configured for stark visual contrast.
Addresses an issue that displays incorrect folder properties in File Explorer when the path is longer than MAX_PATH.
Addresses an issue that causes calendar dates to appear on the wrong day of the week in the clock and date region of the notification area when you select the Samoa time zone.
Addresses an issue with reading logs using the OpenEventLogA() function.
Addresses an issue that prevents machines that have enabled Credential Guard from joining a domain. The error message is “The server’s clock is not synchronized with the primary domain controller’s clock.”
Addresses an issue that might cause a delay of up to two minutes when signing in or unlocking a session on Hybrid Azure Active Directory-joined machines.
Addresses an issue that causes authentication to fail when using Azure Active Directory and the user’s security identifier (SID) has changed.
Addresses an issue that might cause domain controllers (DC) to register a lowercase and a mixed or all uppercase Domain Name System (DNS) service (SRV) record in the _MSDCS. DNS zone. This occurs when DC computer names contain one or more uppercase characters.
Addresses an issue that causes authentication in an Azure Active Directory environment to fail and no error appears.
Addresses an issue that causes high CPU utilization when retrieving a session object.
Addresses high latency in Active Directory Federation Services (AD FS) response times for globally distributed datacenters in which SQL might be on a remote datacenter.
Improves the performance for all token requests coming to AD FS, including OAuth, Security Assertion Markup Language (SAML), WS-Federation, and WS-Trust.
Addresses a high latency issue in acquiring OAuth tokens when AD FS front-end servers and back-end SQL servers are in different datacenters.
Restores the constructed attribute in Active Directory and Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS) for msDS-parentdistname.
Addresses an issue to prevent SAML errors and the loss of access to third-party apps for users who do not have multi-factor authentication (MFA) enabled.
Addresses an issue with evaluating the compatibility status of the Windows ecosystem to help ensure application and device compatibility for all updates to Windows.
Addresses an issue that prevents Microsoft User Experience Virtualization (UE-V) settings from roaming to enable the signature files that are used for new messages, forwarded messages, and replies.
Addresses an issue with high CPU usage on AD FS servers that occurs when the backgroundCacheRefreshEnabled feature is enabled.
Addresses an issue that creates the Storage Replica administrator group with the incorrect SAM-Account-Type and Group-Type. This makes the Storage Replica administrator group unusable when moving the primary domain controller (PDC) emulator.
Addresses an issue that prevents some machines from automatically going into Sleep mode under certain circumstances because of Microsoft Defender Advanced Threat Protection (ATP) Auto Incident Response (IR).
Addresses an issue that prevents some machines from running Microsoft Defender ATP Threat & Vulnerability Management successfully.
Improves support for non-ASCII file paths for Microsoft Defender ATP Auto IR.
Addresses an issue that, in some scenarios, causes stop error 0xEF while upgrading to Windows 10, version 1809.
Improves the performance of the Resilient File System (ReFS) in scenarios that involve many operations on ReFS-cloned files.
