Le Raspberry Pi 4 aura bientôt un nouveau concurrent, le HardRock64
A remercié : 152 fois
A été remercié : 834 fois
Un SBC très proche de son rival, armé de deux cœurs Arm Cortex A-72 et quatre cœurs ARM Cortex A-53.
Il y a quelques jours, on vous parlait du NanoPi R2S, une alternative au Raspberry Pi avec deux ports Ethernet. Voici un autre SBC baptisé HardRock64. Il s’inscrit dans la lignée du RockPro64, l’USB Type-C et le port PCIe x4 en moins.
e HardRock64 embarque deux cœurs Arm Cortex A-72 et quatre cœurs Cortex-A53 ainsi qu’un GPU Arm Mali-T860 MP4. Selon les dires de l’équipe de développement Pine64, il « fonctionne avec toutes les images du système d’exploitation RockPro64 avec peu ou pas de modifications et probablement la plupart des systèmes d’exploitation Pinebook Pro avec une « simple » modification de l’arborescence des périphériques ».
De 1 à 4 Go de mémoire
Le tableau ci-dessous compare ses caractéristiques avec celles du Raspberry Pi 4. Comme ce dernier, le HardRock64 sera disponible en plusieurs versions, avec 1 Go (35 dollars), 2 Go (45 dollars) ou 4 Go (55 dollars) de RAM. Sortie programmée en avril 2020.
merci à Tom's Hardware
