Windows 10, les PowerToys v0.14 débarquent, quoi de neuf ?
A remercié : 170 fois
A été remercié : 973 fois
Microsoft a publié une nouvelle version de ses PowerToys Windows 10. Elle apporte de nombreuses améliorations aux petites applications « FancyZones » et « PowerRename ».
La publication de ces PowerToys 0.14 permet d’affiner l’expérience avec FancyZones. Des améliorations sont apportées au comportement de certaines de ses fonctionnalités. A cela s’ajoute des nouveautés. Par exemple, le logiciel dispose d’une option permettant sa désactivation pour des applications définies par l’utilisateur. Microsoft indique avoir également corrigé un problème avec les touches numériques et un bug autour de la mise à l’échelle DPI. Enfin la prise en charge des applications est améliorée bien que du travail reste encore à faire. A ce sujet Redmond explique que certains problèmes existent avec les applications distantes.
En ce qui concerne PowerRename, il est possible de redimensionner la boîte de dialogue. Microsoft indique que des améliorations sont encore nécessaires dans la gestion des changements de DPI lors du déplacement de la boîte de dialogue entre des écrans avec une mise à l’échelle différente. A cela s’ajoute de nouveaux paramètres. Redmond évoque les saisie semi-automatique et automatique, la restauration de la recherche et le remplacement de la valeur des indicateurs de l’exécution précédente.
Vous trouverez tous les détails en fin d’article. Il y a aussi quelques correctifs d’ordre plus général.
PowerToys Windows 10, des améliorations constantes.
Si cette mise à jour ne propose pas d’important changement ou nouveauté elle permet d’améliorer les PowerToys. Ces petits utilitaires évoluent rapidement ce qui peut dans un avenir proche leur permettre de devenir populaires. PowerRename par exemple rend de grands services. L’outil permet de renommer par lot des fichiers à l’aide d’une interface simple et claire.
Cette version moderne des PowerToys peut être installée sur Windows 10. Si vous êtes sous Windows 10 v1909 tout devrait fonctionner correctement.
FancyZones
Changes:
Removed legacy editor (along with the settings option to choose between the legacy editor and the new editor).
Added a settings to disable FancyZones for user defined list of applications.
The editor now opens highlighting the current active layout.
Show the correct keyboard key for the editor shortcut (with some limitations due to the WebView control).
Bug fixes:
Fixed the FancyZones bug that was stealing the number keys (mostly happening when dragging Chrome tabs).
Fixed a DPI scaling bug in the FancyZones editor that was causing the zones to be placed in the wrong position on the screen.
Fixed bug preventing several apps from working with FancyZones (there are still some cases, like remote apps, that may not work).
PowerRename
Changes:
The dialog can be resized (still need to finished the work to handle DPI changes when moving the dialog between screen with different scaling %).
Added settings to restore search and replace flags value from previous run.
Added settings to enable autocomplete and auto-suggest.
Bug fixes:
Improved RegEx replace result.
Fix bug preventing sub-folder items to be renamed if parent folder is also renamed.
Other bug fixes
fixed a bug in the runner that was causing the tray icon to not appear.
minor UI tweaks to the Settings appearance (icons position and margins, module’s description text and documentation links position and margins).
fixed a crash in the ShortcutGuide.
