Microsoft a publié une nouvelle construction de Windows 10 20H1. Cette build 19033 débarque en, même temps sur deux anneaux du programme Windows Insider.
La compilation de la version RTM de 20H1 approche. Le géant du logiciel vient de libérer sur les anneaux lent et rapide du programme Windows Insider la build 19033. C’est une nouvelle preuve que cette première mise à niveau est bientôt terminée. Microsoft ne propose aucune information à ce sujet même si la disparition du filagramme peut être un autre indice.
En fait Redmond a prévu de poursuivre les publications dans les semaines à venir même si la RTM est supposée être approuvée en décembre.
Pour revenir à notre build elle est annoncée sous le numéro 2004. Il s’agit d’une surprise car le géant a souvent évoqué 2003. Il y a cependant une explication. Ce chiffre donne une information. Il s’agit d’une date. Le 20 correspond à l’année 2020 et le 03 au mois de mars. L’histoire dde Windows 10 montre qu’il s’agit de la période durant laquelle chaque mise à niveau a été finalisée.
Windows 10 20H1, 2003 devient 2004, explication
Windows 10 profite de deux mises à niveau annuelles, l’une au printemps et l’autre à l’automne. La première est généralement finalisée en mars et son numéro de version se termine par 03 comme par exemple Windows 10 v1803 et v1903. La seconde est de son côté terminée en septembre.
Son numéro est donc 09 comme Windows 10 v1709, 1809 ou encore 1909.
Cette fois, nous avons un changement. Microsoft a choisi 04 pour éviter « toute confusion avec les noms de produits antérieurs comme Windows Server 2003. »
Sans surprise, nous n’avons pas grande chose de nouveau avec cette build 19033. Elle se concentre sur des corrections de bugs et des améliorations de performances. Vous trouverez à ce sujet tous les détails en fin d’article. A noter qu’il existe aussi des problèmes connus et non résolus
merci à GinjFoGeneral changes, improvements, and fixes for PC
The build watermark at the lower right-hand corner of the desktop is no longer present in this build.This doesn’t mean we’re done…
Eagle-eyed Windows Insiders will notice that that as of this build, 20H1 officially shows it is version 2004. We have chosen to use 2004 as the version to eliminate confusion with any past product names (such as Windows Server 2003).
We fixed an issue that could result in Settings crashing for some users if you navigated to About when in Safe Mode.
We fixed an issue resulting in some paired Bluetooth audio devices unexpectedly displaying with a cellphone icon in Bluetooth Settings.
We fixed an issue where preferred Focus Assist automatic rules settings weren’t persisting upgrade.
We fixed an issue where pressing the WIN + P keyboard shortcut twice in a row could result in ShellExperienceHost crashing.
We fixed an issue that could result in the Start menu crashing on launch if a Windows update was pending restart.
We fixed an issue where if you were using night light and weren’t already signed into a Microsoft Account, and subsequently attached your MSA, it would result in night light no longer working.
We fixed an issue where if you quickly toggled Magnifier on and back off in Settings it would result in Magnifier.exe crashing.
At this point, we’re removing the known issue that Settings still isn’t available outside of launching via the URI (ms-settings:) – so far we have not seen any reports from Insiders in the Slow ring that bypassed the impacted build range. If you are in the Fast ring, were on the impacted build range, and are one of the few still experiencing this issue, you will need to reset your PC. We appreciate your patience.
We fixed an issue where you wouldn’t be able to type Chinese punctuation with the Pinyin IME after moving focus to and from a password field.
Some users may have experienced error 80092004 when attempting to install build 19025.1052. This was isolated to that specific Cumulative Update and should not prevent installing build 19033.
We have fixed an issue resulting in Start Code 38 with certain external USB 3.0 drives.
Known issues
BattlEye and Microsoft have found incompatibility issues due to changes in the operating system between some Insider Preview builds and certain versions of BattlEye anti-cheat software. To safeguard Insiders who might have these versions installed on their PC, we have applied a compatibility hold on these devices from being offered affected builds of Windows Insider Preview. See this article for details.
We’re looking into reports of the update process hanging for extended periods of time when attempting to install a new build.
Some Insiders are reporting that after successfully installing printer drivers from the Optional Updates section, the same driver is still showing as available for install. We’re looking into the issue.
We’re looking into reports of certain external USB 3.0 drives not responding with Start Code 10 after they’re attached.
