Des petits curieux ont réussi à dénicher sur une fiche « produit » sur le site d’AMD évoquant un nouveau processeur, le Ryzen 7 3750X. Depuis cette découverte le document en question a été supprimé.
La famille des Ryzen 3000 series va se compléter avec de nouvelles références. AMD a prévu de renouveler sa vitrine mais pas seulement. Une récente découverte montre que la gamme des Ryzen 7 va aussi s’enrichir avec l’arrivée de Ryzen 7 3750X. Cette puce est au format AM4 est s’accompagne d’une enveloppe thermique de 105 Watts.
Ryzen 7 3750X, que savons-nous ?
En toute logique cette référence va s’intercaler entre les actuels Ryzen 7 3700X et Ryzen 7 3800X. Dans les deux cas nous avons des puces à 8 cœurs physiques couplés à la technologie SMT soit 16 cœurs logiques. Le premier est calibré à 3.6 GHz contre 4.4 GHz en mode boost (TDP de 65W) contre 3.9 GHz et 4.5 GHz pour le second (TDP de 105W).
Ce Ryzen 3750X pourrait donc embarquer 8 cœurs physiques et 16 cœurs logiques propulsés avec une fréquence nominale se situant entre 3.6 GHz et 3.9 GHz. La valeur du mode boost reste sans réponse à la vue du TDP. AMD peut aussi jouer sur le niveau de cache afin de démarquer cette solution.
Enfin il est aussi possible que nous soyons en présence d’une référence destinée aux OEM.
