Info changement barrette mémoire
Butch57
Message par Butch57 »
Bonsoir à tous
Voila je compte ajouter une barrette de mémoire de 2048Mo.
Sur mon pc j'ai 2 barrette de 1Go DDR2-667 (333MHz)
Info Everest :
[SPD]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Hynix HYMP512U64CP8-Y5 ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Hynix HYMP512U64CP8-Y5
Numéro de série Aucun(e)
Taille du module 1 Go (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered DIMM
Type de mémoire DDR2 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR2-667 (333 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 1.8
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 333 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-35-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Fonctionnalités du module mémoire:
Analysis Probe Non présent
FET Switch External Désactivé(e)
Weak Driver Géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Hynix Semiconductor Inc.
Information sur le produit http://www.hynix.com/gl/products" onclick="window.open(this.href);return false;
[ DIMM3: [ TRIAL VERSION ] ]
Nom du module [ TRIAL VERSION ]
Type du module [ TRIAL VERSION ]
Weak Driver Géré
J'ai été sur le site kingston avec le model de mon pc et ils me disent que je peut mettre une barrette Mémoire DDR2 2 Go, PC2-6400, ValueRAM, Cas 5, Kingston mais la fréquence d'horloge n'est pas la même. Je peut mettre une barrette différente ou mettre le même modèle Mémoire DDR2, 2 Go, PC2-5300, ValueRam, Cas 5, Kingston. Si je me souvient bien la DDR2-800 PC2-6400 fait (400MHZ).
Nom Carte mère : Acer MRS600M
MERCI
A remercié : 7 fois
A été remercié : 10 fois
Re: Info changement barrette mémoire
1 - les barrettes par paires strictement identiques ;
2 - pour ton cas elle doit être identique à celles que tu possède déjà ;
...enfin c'est mon avis...
tAran
Message par tAran »
Je suis en train de prendre aussi la tête avec une paire de barrettes mémoire :D
Au lieu d'avoir du 2x1Go Corsair (référence : CM2X1024-6400 toutes bêtes), je voulais du 2x2Go (référence : TWIN2X4096-6400C4DHX), sauf qu'il y en a une des deux qui est foireuse (le même bit qui part en live sur memtest, donc bientôt retour SAV... :/ )
Mais j'ai associé mes 2x1Go à la barrette de 2Go qui marche, mon PC ronronne du tonnerre et va beaucoup plus vite :)
Les fréquences sont de 800 Mhz pour les 3, donc parfait pour l'overclock :)
Mieux vaut avoir des barrettes ayant la même fréquence, car de toute façon celle qui aura une fréquence plus élevée (celle que tu veux acheter), sera bridée par les deux autres ^^
Tests et si ça marche pas, au pire délai de rétractation de 7 jours, loi Scrivener toussa toussa :)
Vérifie juste que la mémoire que tu veux acheter c'est de la bonne camelote (on est pas à l'abris de surprises, la preuve avec ma Corsair foireuse...)
Butch57
Merci pour vos réponses.
Sur ma carte mère j'ai 4 emplacement mémoire - 1noir/1bleu - 1noir/1bleu.
Du coup j'ai commandé deux barrette de 2Go DDR2-667. Et plus tard je remplacerai les deux de 1Go par deux de 2Go pour avoir 8Go le maxi que ma carte mère peut avoir.
Encore merci les amis
A remercié : 7 fois
Alors respecte bien ceci :
2 barrettes identiques sur chaque couleur NE LES MELANGE PAS !!
francis81s
Message par francis81s »
Si j'ai un conseil a donner renseignez-vous chez le constructeur de votre carte mère en général il vous donne une liste de marque de mémoire toléré par votre carte mère.
comme ça vous êtes quasiment sur de votre coup!
a+ les amis.
Butch57
Merci Gibe
Je le savait mais sa servira à des personnes qui ne connaissent pas.
Comme je dit souvent on en apprend tout les jours et sa nous permet de dormir moins con. ;)
Content de faire parti de votre team. Les réponses sont rapide et clair.
Je vais mettre un post une solutions pour récupérer ses lecteurs de cartes perdu.
A+
arnsan
Message par arnsan »
les barrettes identiques c'est fini depuis la sd ram et encore. C'est vrai que la mémoire c'est sensible.
risque 1: incompatible avec la carte mère (ça bip)
risque 2 barettes incompatibles entre elles. Dans ce cas il faut les inverser. La plus proche du cpu est la premiere. ça doit etre la plus lente et elle va "caler" ou brider la ou les secondes. De plus le bios te permet certain réglages de bridage.
Si tu prends une grande marque en 800 mhz qui sont les moins cheres et les plus courantes (kingston par ex) tu mettras une vieille 667 en tete et la nouvelle en deux (meme couleur) et la troisieme seule
Je pense que ta carte mere detectera la difference de vitesse et se calera en auto. Si tu veux ne pas prendre de risque, fait la installer par un pro.
PS: ne pas oublier de faire des tests de mémoire avec un logiciel genre memtest pour etre sur que tout va bien car les differences sont des fois si minimes que les instabilités sont vicieuses
amitiés
Butch57
Bonjour à tous
Voila j'ai installé mes 2 nouvelles barrettes de 2Go
2 de 1Go sur les emplacements noir
2 de 2Go sur les emplacements bleu
Le soucis c'est au lieu d'avoir 6Go j'en ai que 4Go.
Voici le résumé de Everest :
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Version EVEREST v5.50.2100/fr
Module de benchmark 2.5.292.0
Site web http://www.lavalys.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Type de rapport Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
Ordinateur PC-DE-ANGELUS
Générateur ANGELUS
Système d'exploitation Microsoft Windows Vista Home Premium 6.0.6002 (Vista RTM)
Date 2011-04-11
Heure 11:29
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Weak Driver Géré
[ DIMM2: [ TRIAL VERSION ] ]
Numéro de série 3F1C947Bh (2073304127)
Date de fabrication Semaine 7 / 2011
Taille du module 2 Go (2 ranks, 8 banks)
@ 333 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-43-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-26-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Weak Driver Géré
Nom de l'entreprise Kingston Technology Company, Inc.
Information sur le produit http://www.kingston.com/products/default.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
Weak Driver Géré
[ DIMM4: [ TRIAL VERSION ] ]
Numéro de série 3F1C957Bh (2073369663)
Weak Driver Géré
tAran
Message par tAran »
eh vi...
vista 32 bits (ne gère pas plus que 3Go et des patates)
faudrait passer à la version 64 bits :)
(par contre, si tu vas dans le bios ou que tu regarde le startup de ton ordi, tu verras bien tes 6 go)
