Raspberry Pi 4 annoncé avec le support de la 4K, un processeur plus rapide
A remercié : 154 fois
A été remercié : 844 fois
Et trois configurations allant jusqu'à 4 Go de RAM à partir de 37,95 €
La Fondation Raspberry Pi a annoncé la disponibilité de la quatrième version de son nano-ordinateur monocarte. Le Raspberry Pi 4 conserve la même apparence et le même prix de départ que son prédécesseur (35 $), ce que ne manque d’ailleurs pas de noter la fondation dans un billet de blog : « à première vue, Raspberry Pi 4 ressemble beaucoup à nos précédents produits à 35 $, jusqu’à la Raspberry Pi 1B + de 2014. James a travaillé dur pour que cela reste ainsi ».
La fondation précise tout de même que, « pour la première fois, il a apporté quelques modifications essentielles à sa forme afin de s'adapter aux nouvelles fonctionnalités ». Le nano-ordinateur monocarte améliore les spécifications dans tous les domaines. Il propose désormais jusqu'à 4 Go de RAM (quatre fois plus que tout Pi précédent), un processeur et un GPU plus rapides, un Ethernet plus rapide, un réseau Wi-Fi double bande, deux fois plus de sorties HDMI et deux ports USB 3.
La fondation met en relief quelques éléments qui ont changé sur la forme :
Alimentation : nous sommes passés d’USB micro-B à USB-C pour notre connecteur d’alimentation. Cela prend en charge 500mA supplémentaires de courant, ce qui garantit une capacité totale de 1,2 A pour les périphériques USB en aval, même sous une charge de processeur importante.
Vidéo : pour intégrer une sortie à double affichage dans l’encombrement de la carte existante, nous avons remplacé le connecteur HDMI de type A (normal) par une paire de connecteurs HDMI de type D (micro).
Ethernet et USB : notre magjack Ethernet Gigabit s’est déplacé en haut à droite de la carte, en partant de la droite, simplifiant grandement le routage. Le connecteur PoE (Power-over-Ethernet) à 4 broches reste au même endroit, ce qui permet au Raspberry Pi 4 de rester compatible avec le PoE HAT.
Le contrôleur Ethernet du SoC principal est connecté à un PHY Broadcom externe via une liaison RGMII dédiée, fournissant un débit total. L'USB est fourni via un contrôleur VLI externe, connecté sur une seule voie PCI Express Gen 2 et fournissant une bande passante totale de 4 Gbps, partagée entre les quatre ports.
Les trois connecteurs situés sur le côté droit de la carte surplombent le bord d'un millimètre supplémentaire, dans le but de simplifier la conception du boîtier. À tous les autres égards, la disposition des connecteurs et des trous de montage reste la même, ce qui garantit la compatibilité avec les HAT et autres accessoires existants.
Ces mises à niveau signifient que le Raspberry Pi 4 est utilisable comme remplacement d’un PC de bureau à petit budget si vous optez pour son modèle le plus cher de 4 Go. D’après un benchmark, le matériel est capable de gérer de nombreuses tâches quotidiennes telles que la navigation Web avec jusqu’à 15 onglets Chromium, la modification légère d’images avec GIMP et le travail de document et de feuille de calcul avec Libre Office. Sans surprise, le PC miniature à moins de 100 dollars a ses limites. Il semblerait qu’il ait des difficultés avec la lecture vidéo plein écran à partir de YouTube par exemple, même si vous réglez la résolution à 480p.
D'ailleurs la fondation explique que, « pour prendre en charge Raspberry Pi 4, nous proposons un système d’exploitation radicalement révisé, basé sur la prochaine version de Debian 10 Buster. Cela apporte de nombreuses améliorations techniques en arrière-plan, une interface utilisateur largement modernisée et des applications mises à jour, notamment le navigateur Web Chromium 74 », avec la capture d'écran ci-dessous :
Voici une liste complète des améliorations apportées par le Raspberry Pi 4 par rapport à son prédécesseur, le Raspberry Pi 3 B +:
Processeur Broadcom quadricœur à 1,5 GHz, en hausse par rapport au modèle précédent à 1,4 GHz.
GPU VideoCore VI à 500 MHz, contre 400 MHz auparavant.
Un port USB Type-C pour l’alimentation, plutôt que micro USB.
Deux ports Micro HDMI pouvant alimenter deux moniteurs 4K à 30 images par seconde ou un seul moniteur 4K à 60 images par seconde avec un écran 1080p.
Deux ports USB 3 et deux ports USB 2, à partir de quatre ports USB 2.
Un port Ethernet Gigabit qui n'est plus limité par une interface USB.
Bluetooth 5.0 plutôt que 4.1.
Wi-Fi double bande 802.11ac.
Une carte de stockage microSD avec un taux de transfert maximum théorique de 50 Mbps, au lieu de 25 Mbps.
Un connecteur GPIO à 40 broches prenant en charge trois autres interfaces; I2C, SPI et UART.
Le Raspberry Pi 4 est disponible à compter d’aujourd’hui avec 1 Go, 2 Go ou 4 Go de RAM au prix de 35 $, 45 $ et 55 $, respectivement. Le tarif de base du Raspberry Pi est de 37,95 € chez le distributeur officiel en France Kubii. Comptez 48,95 € pour la version 2 Go et 58,95 € pour celle intégrant 4 Go de RAM. Le prix inclut 20% de TVA pour une livraison en France.
À noter que la fondation Raspberry propose également un Desktop Kit, qui se présente comme un pack tout-en-un adapté aux nouveaux venus dans l'univers du nano-ordinateur. Dans le pack, on trouve en plus d'un Raspberry Pi 4 4 Go un boîtier pour protéger la carte mère ainsi qu'un chargeur USB-C pour l'alimentation, une paire de câbles HDMI, une carte microSD de 32 Go intégrant l'OS, ainsi qu'une souris et un clavier officiel.
Il coûtera 120 dollars aux États-Unis, mais n'est pas encore proposé en France pour le moment.
merci à Developpez.com
