[RESOLU]problème bizarre installation et mise à jour win10
chaussettdeguerr
Message par chaussettdeguerr »
Bonsoir à tous,
J'ai récupéré une ancienne tour appartenant à mon père : un packardbell ixtreme i9520be, à l'origine sous vista.
Je l'avais déjà doté anciennement de win10 ver.1709 mais je ne sais plus comment je l'avais installée et en voulant le mettre à jour vers v1803, plus rien n'a fonctionné correctement et la mise à jour en question ne s'est même pas installée.
Depuis, j'ai téléchargé plusieurs versions 1809 avec media creation tool ou autre iso et j'ai créé une clé usb d'installation avec rufus mais aucune ne fonctionne ; ça bloque toujours au démarrage sur l'écran noir avec les petites fenêtres bleues au centre.
Je sais uniquement installer une version 1709 pulsar RS3 v2 qui est sur cd, et quand je veux la mettre à jour, que ce soit via win update ou via une clé ou cd bootable, reblocage sur cette fenêtre bleue.
Quelqu'un aurait une idée du problème ?
:sweat:
Modifié en dernier par chaussettdeguerr le mer. 20 mars 2019 09:45, modifié 1 fois.
pier1207
A remercié : 4 fois
A été remercié : 16 fois
Re: problème bizarre installation et mise à jour win10
Message par pier1207 »
Bonsoir
as tu des données importantes sur ton PC ? Si rien d'important j'essayerai une instal propre
en formatant le DD
ou alors peut être un virus .....ou un antivirus qui bloque.... d'ou une reinstallation propre
Vivez heureux aujourd'hui, demain il sera trop tard
chaussettdeguerr
Merci mais ç'est ça en fait, même en faisant une new install, ça bloque ; j'ai même reformaté le hdd à partir d'un autre pc plusieurs fois, changé de hdd, rien n'y fait. Impossible de dépasser le petit drapeau bleu sauf avec la version cd de pulsar rs3v2
pier1207
A remercié : 4 fois
Birarre cette histoire il faut attendre qu'un spécialiste passe sur le forum
ça dépasse mes compétences
désolé
A remercié : 18 fois
A été remercié : 24 fois
Yep !
Windows 10 ne s'installe pas sur des matériels jugés obsolètes.
Société de consommation oblige...
Passe sur Linux
gravillon2866bg
Message par gravillon2866bg »
sans être un pro et donc mon avis doit-être pris sans certitude. Je pense que votre pc est trop vieux pour supporter W10, voir même incompatible. J'espère qu'un spécialiste pourra confirmer mes dires ou me contredire (mieux pour vous au passage :) ).
Bonne journée ;)
chaussettdeguerr
Le Pc n'est pas trop vieux.
Une version de win 10 gravée sur dvd il y a 2 ans s'installe sans problème ; la version de orion rs3v gravée sur dvd idem.
Mais rien de ce que je crée comme dvd bootable ou usb bootable dans les dernières versions de win 10 ne fonctionne.
En passant par une mise à jour windows update normale, tout se passe bien jusqu'au redémarrage et puis là ça bloque comme décrit plus haut.
Merci quand même.
Yep !
La réponse est celle que tu donnes : windows 10 il y a 2 ans ... ne le mets pas à jour sinon le problème se reproduira
chaussettdeguerr
Pas persuadé que ce soit ça. En fait le cd ou la clé s'arrête de booter comme si manquait un driver ou autre chose. Quand je veux passer par update assistant ca me dit que le pc est ok et ça foire encore au reboot pour installation.
chaussettdeguerr
Jaimerais comprendre
Merci bonne journée
