Windows 10, comment vider automatiquement la corbeille lors de l’arrêt du PC ?
A remercié : 172 fois
A été remercié : 1016 fois
Sous Windows 10, toutes les suppressions de fichiers placent les données dans la corbeille. L’opération pour la vider est simple. Elle se résume à un simple « clic droit » pour sélectionner « Vider la corbeille ».
Cette action est faite par beaucoup d’utilisateurs pour différentes raisons. L’une d’elle est d’éviter de laisser des traces. Si cette manipulation est manuelle, il est possible sous Windows 10 de l’automatiser afin de gagner un peu de temps. Par exemple lors de la suppression d’un fichier l’utilisation de la combinaison de touches « Maj + Suppr » permet de ne pas passer par la case « corbeille ». La suppression devient alors définitive.
Il est aussi possible de mettre en place une action pour vider automatiquement la corbeille à chaque arrêt du PC. Il faut disposer de Windows 10 Pro car nous allons utiliser l’Éditeur de stratégie de groupe locale. Les prochaines manipulations demandent d’être connecté avec un compte administrateur.
Windows 10 et le Script « Vider la Corbeille »
La première chose à faire est d’avoir un script dont la mission est de vider la corbeille à chaque exécution. Le voici
PowerShell.exe -NoProfile -Command Clear-RecycleBin -Confirm:$false
Cette ligne est à recopier dans un nouveau document texte à enregistrer sur le bureau ou dans le répertoire de votre choix.
Il faut prendre soin de le nommer de manière explicite. Par exemple vous pouvez l’enregistrer sous le nom de «Script_Vider_corbeille». Avant de poursuivre vous pouvez vérifier qu’il fonctionne correctement. Placez dans la corbeille quelques fichiers totalement inutiles puis exécutez le. Pour ce faire renommez votre fichier .txt en .bat pour le lancer. La corbeille devrait normalement se vider automatiquement.
Pour exécuter ce script lors de l’arrêt du PC, nous allons utiliser l’éditeur de stratégie de groupe locale pour configurer une nouvelle stratégie. L’application est accessible en lançant « gpedit.msc » dans Exécuter (WIN+R).
Ensuite il faut se rendre dans
Configuration de l'ordinateur> Paramètres Windows> Scripts (démarrage/arrêt)> Arrêt du système
Un double clic ouvre la fenêtre Propriétés et Ajouter permet l’ajout d’un Script.
Il passe par l’utilisation du bouton « Parcourir » pour sélectionner notre fichier texte Script_Vider_Corbeille.txt. Dans notre cas, il se situe dans le répertoire « Scripts » présent à la racine de notre disque système. Il n’est pas nécessaire de fournir des paramètres de script. Au prochain redémarrage de l’ordinateur, Windows devrait normalement exécuter le script pour que la corbeille se vide toute seule.
Attention l’utilisation de cette astuce supprime définitivement le contenu de la corbeille à chaque redémarrage du PC. Cela peut entraîner la perte de données importantes si vous les envoyez par accident à la corbeille.
