Windows 10 v1903 build 18323 débarque, quoi de neuf ?
A remercié : 186 fois
A été remercié : 1066 fois
A l’approche du Week End, Microsoft publie une nouvelle construction de la prochaine mise à niveau de Windows 10, Windows 10 19H03. L’OS est proposé au travers de l’anneau rapide du programme Windows Insider.
Selon les habitudes de Redmond, cette première évolution 2019 de Windows 10 sera finalisée en mars prochain. En clair la RTM sera opérationnelle pour assurer un déploiement mondial en avril. En attendant l’équipe débute doucement la phase « Bug Bash ». En clair il s’agit de se concentrer de plus en plus sur les problèmes et les défaillances. L’ajout de nouveauté sera progressivement stoppé.
Windows 10 build 18323 propose du coup de nombreux correctifs. Nous avons cependant quelques modifications notables. Par exemple le système d’exploitation propose désormais une prise en charge améliorée du format d’image RAW. Microsoft explique
« En téléchargeant le nouveau package Raw Image Extension (Beta) à partir de la boutique en ligne, vous pouvez afficher les vignettes, les aperçus et les métadonnées de l’appareil photo des fichiers RAW non pris en charge directement dans l’explorateur de fichiers. Vous pouvez également afficher vos images RAW – en pleine résolution – dans des applications telles que Photos ou toute autre application Windows qui utilise « Windows Imaging Component framework » pour décoder les images RAW. »
A cela s’ajoute des améliorations du côté du Light Theme. Par exemple l’icône Paramètres passe en gris foncé afin d’être plus visible. Enfin comme nous le disions de nombreux correctifs sont de la partie. Les détails sont disponibles en fin d’article. Cette build s’accompagne aussi de problèmes connus et non résolus.
Windows 10 build 18323, note de version
Improving Light Theme
We introduced the new Light Theme in Windows 10 with Build 18282 and today’s build has some improvements to Light Theme worth taking note of based on your feedback:
We fixed an issue where the text in the battery flyout might become unreadable in light theme due to it being white.
We fixed an issue where the scrollbar in the network flyout wasn’t visible in light theme.
We fixed an issue where the autoplay icon in the systray wasn’t visible in light theme.
We fixed an issue where impacting the network and volume icons in the notification area where after switching to light theme they wouldn’t update from white to black until explorer restarted.
We fixed a similar issue where not all supported app icons in the taskbar would switch colors on the taskbar when switching between light and dark theme (particularly on the secondary monitor).
We’ve made some adjustments to address issues where when using light theme white icons in notifications weren’t readable.
We’re updating the Settings icon to now be dark grey in the taskbar when light theme is enabled rather than black.
REMINDER: The new tamper protection setting in the Windows Security app protects your device by helping to prevent bad actors from tampering with the most important security settings. You may see a new recommendation in the Windows Security app suggesting you turn this setting on.
We fixed an issue causing Update Orchestrator Service to stop working periodically. As a result of this issue, you might have seen an error on Windows Update Settings saying that the update failed to restart. This issue also resulted in restart using Update and Restart to sometimes just restart you back into the base OS.
[UPDATED] We fixed an issue where clicking your account in Cortana Permissions didn’t bring up the UI to sign out from Cortana (if you were already signed in). This issue also impacted the Change My Name button.
We fixed an issue resulting in night light not working recently.
We fixed an issue where the quick actions section of Action Center would be missing sometimes recently.
We fixed an issue where closing an open Excel window from the taskbar might cause Excel to go non-responsive.
We fixed an issue an issue where the WIN + Ctrl + <number> hotkey wasn’t working.
When using your accent color on the taskbar has been enabled, the taskbar and start jump lists will now also be accent-themed.
For the time being we’re returning the Volume Mixer link in the volume button context menu to its October 2018 behavior while we look at improving the experience based on feedback.
We fixed an issue where themes and Microsoft Edge extensions downloaded from Microsoft Store wouldn’t appear in their respective locations after the download finished.
We fixed an issue impacting Action Center reliability in recent builds.
We fixed an issue where you might see multiple Focus Assist notifications in the Action Center at a particular time.
We’re adding Nearby Sharing to the list of default Focus Assist exceptions.
We fixed a recent issue where if you used the screen snip quick action in the Action Center then the resulting screenshot would have the Action Center in it.
We fixed a recent issue that could result in not being able to launch UWP apps from the Start menu sometimes.
We fixed a recent regression resulting in File Explorer sometimes hanging when interacting with MP4s and folders that had MP4s in them.
We fixed an issue where Cortana would close immediately if opened from the Start screen when using tablet mode.
We fixed an issue impacting Snipping Tool reliability.
We fixed an issue resulting in Ctrl + P not activating the Print command in Snip & Sketch in recent flights.
We fixed an issue resulting in Snip & Sketch potentially crashing when closing many Snip & Sketch windows in a row.
We fixed an issue where rebooting would set Nearby Sharing back to an off state if it had been turned on.
We fixed an issue where the lock screen preview in Lock Screen Settings wasn’t showing in recent builds.
We fixed an issue where the scrollbar in Settings was overlapping the text fields when manually configuring your IP address.
We fixed a rare issue that could result in the screen locking up when using the Surface Dial.
We fixed an issue where the tooltips in the Emoji Panel were truncated on the bottom.
We fixed an issue where the Windows feature update might fail but would still be listed as a successful update in Windows Update history page.
We fixed an issue where you might see a Windows Update icon in the notification area saying there was an update when no update was available.
We fixed an issue where you couldn’t type on the touch keyboard when “Turn on Activate a window by hovering over it with the mouse” since focus would move away from the text field and set to the keyboard itself.
We fixed an issue on certain devices that could sometimes result in the screen staying black on boot until CTRL + Alt + Del was pressed.
We fixed an issue resulting in certain devices experience increased battery drain on the last few flights when in Disconnected Standby Mode.
We fixed an issue for devices with multiple monitors resulting in Task View (WIN + Tab) sometimes showing UWP app thumbnails on the primary monitor rather than the monitor where the app was open.
We fixed an issue where some key labels were cut off in Armenian full touch keyboard layout.
We fixed an issue when using the full touch keyboard layout in Korean where pressing the FN key unexpectedly highlighted the IME ON/OFF key. We also fixed an issue for this language where tapping the tab key wouldn’t insert a tab.
Thanks everyone who shared feedback about the new Japanese Microsoft IME we’ve been working on. With today’s build the IME and settings pages are returning to the ones that we shipped with the October 2018 Update, while we take your feedback into consideration.
We fixed an issue where Narrator sometimes did not say anything when reopening Action Center after it was dismissed using the Esc key.
We fixed an issue where Narrator did not speak the volume level value when using the hardware volume button to change the volume setting.
We fixed an issue where Narrator command read from current location did not work when on a heading in Wikipedia.
We fixed an issue where Narrator announced read-only at the end for links.
We fixed an issue where Narrator continuous reading command read the last word of a sentence twice on a web page in Microsoft Edge.
We fixed an issue impacting a small number of users enrolled in Microsoft Intune where they might not receive policies.
We fixed an issue where signing out from inside Windows Sandbox resulted in a blank white window.
We fixed an issue resulting in running c:\windows\syswow64\regedit.exe not launching regedit in recent builds.
Settings header rollout update: This is now available across most regions for Insiders in Fast using Home edition and Pro editions of Windows that are not domain joined.
Small app update: Thanks everyone who reached out about the grid alignment issue in the Calculator – this has been fixed with the 1812 version of the app.
Known issues
While with Build 18323 we fixed the recent spike in Update Orchestrator Service crashes, if you’re on a base OS that’s impacted by the crash, you will still see the symptoms described above until you’re on 18323.
The Windows Security app may show an unknown status for the Virus & threat protection area, or not refresh properly. This may occur after upgrade, restart, or settings changes.
Launching games that use anti-cheat software may trigger a bugcheck (GSOD).
Creative X-Fi sound cards are not functioning properly. We are partnering with Creative to resolve this issue.
While night light functionality is back up and running, you may still find issues with other blue light reduction software not working.
When performing Reset this PC and selecting Keep my files on a device that has Reserved Storage enabled the user will need to initiate an extra reboot to ensure Reserved Storage is working again properly.
USB devices, including mice and keyboards, may no longer work after updating. Possible workarounds are to change which USB port it is plugged into or connect the device through a USB hub.
You may consistently see black screens when using Remote Desktop, DisplayLink, or Miracast if you are on an AMD or Nvidia driver. We’re working on a fix, but in the meantime, you can work around this issue by running the following command: reg add HKLM\Software\Microsoft\Windows\Dwm /v EnableFrontBufferRenderChecks /t REG_DWORD /d 0 /f. (Updated – thanks Rafael for the recommendation.)
The value in Narrator Settings “Change the level of detail Narrator provides about text and control” might be empty. To work around this issue, use the Narrator command Narrator key + v to change the verbosity level, then close and reopen Settings app again.
After upgrade, there might be two Narrator voices talking at the same time. Reboot the machine once, this issue will go away.
Windows Sandbox may launch to a black screen for some users.
The Insider Program Settings pages currently have a bug preventing Narrator and Screen Reader programs from properly reading the page. A fix will be available in an upcoming build.
Taskbar icons may stop loading and appear blank.
Desktop Window Manager will crash if multiple Office and/or video playback applications are running on the same screen on devices that have Multiplane Overlay Support.
Known issues for Developers
