Windows 10 v1809, KB4476976 se déploie, quoi de neuf ?
A remercié : 186 fois
A été remercié : 1065 fois
Microsoft vient de déployer une nouvelle mise à jour cumulative pour Windows 10 v1809. Nommée KB4476976, elle n’est pas inconnue puisqu’elle est disponible depuis plusieurs jours au travers du programme Windows Insider.
KB4476976 est désormais proposée à tous les PC sous Windows 10 v1809. Selon sa note de version, elle apporte plusieurs corrections de bugs et améliorations.
Son installation permet au système d’exploitation d’évoluer vers la version 17763.292. Elle propose des correctifs afin de résoudre des problèmes engendrés par de précédentes mises à jour cumulatives. Elle corrige par exemple un bug empêchant certaines applications de pouvoir s’authentifier (hotspots).
En parallèle un souci avec une stratégie empêchant les utilisateurs de désinstaller des applications à partir du menu Démarrer est corrigé. Microsoft explique qu’un problème a permis aux utilisateurs de supprimer des applications de cette manière même si la stratégie était présente et active.
Windows 10 v1809 et KB4476976. deux problèmes connus
Nous avons également droit à des améliorations autour des solutions R600 et R700 d’AMD et de l’explorateur de fichiers. Il est expliqué
« Nous avons corrigé un problème entraînant l’arrêt de l’Explorateur de fichiers lorsque vous cliquez sur le bouton Activer pour la fonctionnalité Chronologie. Ce problème se produit lorsque la stratégie de groupe « Autoriser le téléchargement d’activités d’utilisateur » est désactivée. »
KB4476976 n’est cependant pas parfaite. Elle s’accompagne de deux problèmes connus et non corrigés. Ils ne sont pas nouveaux. Le premier entraîne un échec du chargement des pages locales dans Microsoft Edge. Le second est à l’origine d’un « plantage » des applications utilisant une base de données Microsoft Jet avec un format de fichier Microsoft Access 97.
La mise à jour cumulative KB4476976 est disponible dès maintenant au travers du service Windows Update.
KB4476976, note de version
Addresses an issue that may cause Microsoft Edge to stop working with certain display drivers.
Addresses an issue that may cause third-party applications to have difficulty authenticating hotspots.
Addresses an issue that causes promotions of non-root domains to fail with the error, “The replication operation encountered a database error.” The issue occurs in Active Directory forests in which optional features like Active Directory recycle have been enabled.
Addresses an issue related to the date format for the Japanese era calendar. For more information, see KB4469068.
Addresses a compatibility issue with AMD R600 and R700 display chipsets.
Addresses an audio compatibility issue when playing newer games with 3D Spatial Audio mode enabled through multichannel audio devices or Windows Sonic for Headphones.
Addresses an issue that may cause audio playback to stop responding when playing Free Lossless Audio Codec (FLAC) audio content after using a Seek operation such as rewind.
Addresses an issue that allows users to uninstall apps from the Start menu when the “Prevent users from uninstalling applications from Start menu” group policy is set.
Addresses an issue that causes File Explorer to stop working when you click the Turn On button for the timeline feature. This issue occurs when the « Allow upload of user activities » group policy is disabled.
Addresses an issue that prevents users from installing a Local Experience Pack from the Microsoft Store when that language is already set as the active Windows display language.
Addresses an issue that causes some symbols to appear in a square box on a text control.
Addresses an issue with two-way audio that occurs during phone calls for some Bluetooth headsets.
Addresses an issue that may turn off TCP Fast Open by default on some systems.
Addresses an issue that may cause applications to lose IPv4 connectivity when IPv6 is unbound.
Addresses an issue on Windows Server 2019 that may break connectivity on guest virtual machines (VMs) when applications inject the low-resource flag on packets.
Addresses an issue that occurs if you create a page file on a drive with FILE_PORTABLE_DEVICE characteristics. The “Windows created a temporary warning” message appears.
Addresses an issue that causes Remote Desktop Services to stop accepting connections after accepting several connections.
Addresses an issue in Windows Server 2019 that causes a Hyper-V VM to remain at the bootloader screen for OS selection when restarting the machine. This issue occurs when Virtual Machine Connection (VMConnect) is attached.
Addresses an issue with rendering of end-user-defined characters (EUDC) in Microsoft Edge.
Updates the Ltotape.sys driver to add native support for Linear Tape-Open 8 (LTO-8) tape drives.
