Windows 10, KB4480976 se déploie, quoi de neuf ?
A remercié : 172 fois
A été remercié : 1013 fois
Microsoft a publié une nouvelle mise à jour cumulative pour Windows 10 v1803. Elle apporte des corrections de bugs et améliore les performances générales.
L’installation de la mise à jour cumulative KB4480976 permet au système d’exploitation d’évoluer en version 17134.556. Elle apporte une multitude de corrections de bugs. Vous trouverez tous les détails en fin d’article.
Nous avons par exemple un correctif concernant un problème apparu suite au premier Patch Tuesday de l’année. Il a été à l’origine d’un souci d’authentification « hotspots » avec certaines applications tierces. A cela s’ajoute la résolution d’un problème d’écran noir lors de la connexion d’un périphérique de stockage Thunderbolt. Microsoft indique également avoir corrigé une défaillance avec le service Windows Driver Frameworks à l’origine d’une utilisation élevée du processeur.
Windows 10 et KB4480976, détails
Attention cette mise à jour KB4480976 n’est pas parfaite. Elle s’accompagne de trois problèmes non corrigés. Il n’y a ici aucune nouveauté. Ils sont tous connus. L’un deux empêche d’épingler un lien Web dans le menu Démarrer ou la barre des tâches. Il y a aussi un problème avec les fichiers Microsoft Access. Microsoft explique
«Les applications qui utilisent une base de données Microsoft Jet avec le format de fichier Microsoft Access 97 peuvent ne pas s’ouvrir si la base de données contient des noms de colonne supérieurs à 32 caractères. La base de données ne s’ouvrira pas avec l’erreur «Format de base de données non reconnu»
KB4480976 est proposée dès à présent au travers du service Windows Update. Il est également possible de la récupérer via Microsoft Update Catalog.
Addresses an issue in Microsoft Edge that fails to trigger the focusin event if the focus event listener of an element shifts focus to another element.
Addresses an issue that prevents sharing and timeline features and roaming settings from working for accounts that use Chinese, Japanese, and Korean languages.
Addresses an issue that may prevent some applications from displaying the Help (F1) window correctly.
Addresses an issue that causes power options to appear on the Windows security screen when the per user group policy to hide power options is set.
Addresses an issue that prevents links for certain compressed file formats from resolving.
Addresses an issue that causes BitLocker Network Unlock to fail on generation 2 virtual machines when it’s used in a network that only supports IPv4.
Addresses a privacy issue with apps that obtain the BroadFileSystemAccess capability without a user’s consent.
Addresses an issue in which WAM logging causes some applications such as Microsoft Office to stop working.
Addresses an issue that causes catalog signed scripts, including those shipped as part of Windows, to incorrectly generate a Windows Defender Application Control (WDAC) failure audit event.
Addresses an issue in which Windows Driver Frameworks causes high CPU utilization. As a result, the user-mode driver stops working when the device resumes from Hibernate (S4).
Addresses an issue that may cause a 30-second delay when deleting or renaming a link in a Distributed File System (DFS) Namespace. Additionally, renaming a folder may take 30 seconds when multiple users work in a group share simultaneously, and File Explorer stops responding.
Addresses an issue that prevents you from overwriting a file in a shared folder because of an Access Denied error when a filter driver is loaded.
Addresses an issue that may cause third-party applications to have difficulty authenticating hotspots.
Addresses an issue that may cause a blue screen to appear when a Thunderbolt storage device is attached.
