Windows 10 build 18309 débarque
A remercié : 186 fois
A été remercié : 1066 fois
Windows 10 build 18309 débarque, c’est la première « preview » 2019 de Windows 19H1
Microsoft vient de publier la première construction 2019 de Windows 10 19H1. Proposée dans le cadre du programme Windows Insider, elle s’adresse aux utilisateurs de l’anneau rapide.
Windows 10 build 18309 apporte quelques modifications et nouveautés tout en s’attaquant à la correction de bugs.
L’un des focus est le déploiement de la fonction de réinitialisation du code PIN Windows pour toutes les versions du système d’exploitation. Auparavant, cette nouveauté n’était proposée qu’avec l’édition « Home ». Désormais, elle est disponible pour tout le monde, quelle que soit l’édition utilisée. Microsoft propose une expérience plus familière afin de faciliter la réinitialisation du codes PIN lors d’une connexion à l’OS.
Windows 10 build 18309, le fin des mots de passe
Microsoft met également en avant son choix de limiter l’usage de mot passe. Le géant explique
« Nous nous efforçons d’éliminer les mots de passe et de protéger vos comptes avec une autre fonctionnalité intéressante. Avec la version 18305, nous avons annoncé la prise en charge de la connexion à Windows 10 avec un compte utilisant un numéro de téléphone. Il n’est plus nécessaire de créer ou de gérer un mot de passe pour les utilisateurs Windows Insiders exploitant l’édition Home de Windows 10. Cette fonctionnalité est dorénavant disponible pour toutes les versions de Windows 10. »
En parallèle, des améliorations sont apportées à « Narrator » ainsi que quelques changements généraux, améliorations et correctifs. Windows 10 build 18309 est une version « preview ». En clair Microsoft indique que des problèmes connus et non corrigés sont de la partie. Vous trouverez tous les détails en fin d’article.
La RTM de Windows 10 19H1 est attendue pour le mois de mars.
Windows 10 build 18309, note de version
We fixed an issue where using Hyper-V with an external vSwitch in addition to the default resulted in many UWP apps not being able to connect to the internet.
We fixed two issues resulting green screens citing an issue with win32kfull.sys in recent builds – one when using an Xbox controller with your PC, one when interacting with Visual Studio.
We fixed an issue where changes to Mouse Keys settings in Settings wouldn’t persist.
We’ve made some small adjustments to the text across various pages in Settings.
We fixed an issue resulting in XAML context menus across the system sporadically not invoking over the last several flights.
We fixed an issue resulting in explorer.exe crashing when right clicking a network printer.
If you press WIN+H to start dictation in an unsupported language, we’ve now added a notification explaining that this is why dictation isn’t starting.
Based on your feedback, we’re adding a notification now that will appear the very first time you press Left Alt + Shift – it explains that this hotkey triggers an input language change, and includes a direct link to the settings where the hotkey can be disabled, if pressing it was unintentional. Disabling Alt + Shift will not impact the use of WIN + Space, which is the recommended hotkey for changing input methods.
We fixed an issue where the cmimanageworker.exe process might hang, causing system slowness or higher than normal CPU usage.
Based on feedback, if you clean install Pro, Enterprise, or Education editions of Windows, the Cortana voice-over will be disabled by default. Screen reader users can still choose to start Narrator at any time by pressing WIN + Ctrl + Enter.
When Scan Mode is on and Narrator is on a slider, the left and right arrows will decrease and increase the slider. Up and down arrows will continue to navigate to the previous or next paragraph or item. Home and End will move the slider to the beginning or the end.
We fixed the issue where Narrator could not be turned off when Narrator message box “Another Ease of Access application is preventing Narrator from supporting touch…” was displayed.
We fixed the issue where Narrator did not read process/applications from Task Manager when “More details” view was selected.
Narrator now announces the state of hardware buttons such as volume keys.
We fixed a couple issues related to mouse pointer sizes not increasing/decreasing properly when DPI is set to something other than 100%.
We fixed the issue where Magnifier failed to follow Narrator cursor in Magnifier centered mouse mode if “follow Narrator cursor” option was selected.
If you were seeing Windows Defender Application Guard and Windows Sandbox fail to launch on Build 18305 with KB4483214 installed, that will be fixed once you upgrade to this build. If you are still encountering launch issues after upgrading, please log feedback about it and we’ll investigate.
We enhanced Windows Sandbox to better support high DPI displays.
If you were seeing random yet frequent explorer.exe crashes with Build 18305, we made a server-side change to resolve this over the break. Please let us know if you’re continuing to experience crashes an we’ll investigate. This same issue is suspected to also be the root cause resulting in some Insiders finding Start would reset back to default in the previous build.
[ADDED] We fixed an issue resulting in upgrades failing with error code 0x800F081F – 0x20003 if Developer Mode had been enabled.
[ADDED] We fixed the issue where the Task Scheduler UI may appear blank even though there are scheduled tasks. For now, you’ll need to use the command line if you want to see them.
Known issues
The hyperlink colors need to be refined in Dark Mode in Sticky Notes if the Insights are enabled.
The Windows Security app may show an unknown status for the Virus & threat protection area, or not refresh properly. This may occur after upgrade, restart, or settings changes.
Launching games that use BattlEye anti-cheat will trigger a bug check (green screen) – we’re investigating.
USB printers may appear twice in the Devices and Printers under Control Panel. Reinstalling the printer will resolve the issue.
We’re investigating an issue where clicking your account in Cortana Permissions isn’t bringing up the UI to sign out from Cortana (if you were already signed in) for some users in this build.
The Task Scheduler UI may appear blank even though there are scheduled tasks. For now, you’ll need to use the command line if you want to see them. FIXED!
Creative X-Fi sound cards are not functioning properly. We are partnering with Creative to resolve this issue.
When attempting to update this build some S Mode devices will download and restart, but fail the update.
Night light functionality is impacted by a bug in this build. We’re working on a fix, and it will be included in an upcoming build.
When you open Action Center the quick actions section may be missing. Appreciate your patience.
Clicking the network button on the sign-in screen doesn’t work.
Some text in the Windows Security app may not currently be correct, or may be missing. This may impact the ability to use some features, such as filtering Protection history.
Users may see a warning that their USB is currently in use when trying to eject it using File Explorer. To avoid this warning, close down all open File Explorer windows and eject USB media using the system tray by clicking on ‘Safely Remove Hardware and Eject Media’ and then selecting the drive to eject.
