Windows 10 et KB4462919
A remercié : 214 fois
A été remercié : 1214 fois
Windows 10 et KB4462919, un bug affecte les applications par défaut
L’une des dernières mises à jour cumulatives pour Windows 10 April 2018 Update alias Windows 10 v1803, pose problème. KB4462919 est à l’origine d’un bug d’association de fichiers. Il empêche certains logiciels d’être utilisés comme « Applications par défaut ».
Le problème a été constaté par de nombreux utilisateurs. KB4462919 peut entrainer une défaillance d’ouverture de fichiers par certaines applications sous Windows 10. Par exemple Adobe Photoshop ou le Notepad ne peuvent plus être sélectionnés comme programmes par défaut pour l’ouverture des images et des fichiers textes.
Le souci n’affecte cependant pas tous les logiciels. Les navigateurs Internet et les lecteurs multimédias tels que Google Chrome et VLC ne sont pas concernés. Il est expliqué que dans « Paramètres », la configuration de Notepad ++ en tant qu’application par défaut pour l’ouverture des fichiers TXT n’est plus possible. Windows 10 ignore ce choix et sélectionne de lui-même le Bloc-Notes. Le problème est aussi rencontré avec l’utilisation du menu contextuel pour la sélection d’une application par défaut. Bien que NotePad ++ soit sélectionné, les fichiers texte sont toujours ouverts avec NotePad.
Ce bug affecte uniquement Windows 10 v1803
Ce bug touche uniquement Windows 10 v1803. Il ne concerne pas les autres versions de l’OS. Les regards se sont rapidement tournés vers la mise à jour cumulative KB4462919. Tout indique qu’elle soit à l’origine du problème.
Microsoft n’a pour le moment rien confirmé et nous ne savons pas si le nombre de victime de ce bug est important. De la patience est nécessaire mais un correctif est susceptible de se déployer rapidement. En effet le prochain Patch Tuesday est prévu dans une semaine maintenant.
En attendant une solution semble fonctionner. Elle consiste tout simplement à supprimer KB4462919 de sa machine. A noter que KB4462919 est aussi à l’origine sur certains systèmes de plantage avec à la clé un écran bleu de la mort (BSOD).
