Page 1 sur 2
Problème d affichage pc portable(resolu)
Posté : ven. 13 juil. 2018 20:36
par newjams25
hp probook 6550b il se coup après 1 minute et ensuite il redémarre l écran est noir est toutes les voyant s affiche et le pc tourne merci de m aide svp
Re: Problème d affichage pc portable
Posté : sam. 14 juil. 2018 07:30
par chtimi054
Salut
sous quel OS ?
autrement essayer de demarrer avec un linux pour voir si cela fonctionne !
si ok c'est un probleme d'OS !
Posté : sam. 14 juil. 2018 08:11
par newjams25
salut chtimi054
le systeme c est windows 7 pro
j ai fait un cd live windows 7 est il se coup apres 30 secondes et ensuite il se relance avec l ecran noir est tout les voyant allume( wifi disque dur son )mais le pc il fonction ..
est ensuite j ai pris un fil VGA pour voir si c etais pas la dalle mais non toujours ecran noir ....
Posté : sam. 14 juil. 2018 09:22
par chtimi054
Bon
si tu peux demonter le hdd fais le !
et recupere les données que tu veux en mettant ce hdd dans un dock ou en esclave sur un autre ordi !
apres refaire une reinstall du windows 7 sur le portable
as tu essayé en tapotant la touche F8 (apres affichage de demarrage) pour avoir mode sans echec et options depannage !
Posté : sam. 14 juil. 2018 10:11
par gibe
Yep !
Aie ! Aie ! j'ai eu le même souci...PC out !!
Enlève les barrettes mémoire et lance ton ordi si il n'y a aucun bip...."dé profundis" ... "morpionibus"
Posté : sam. 14 juil. 2018 10:22
par newjams25
re chtimi054 j ai deja changer le disque dur j ai mis ssd et aussi j ai tapoté sur f8 pour allez sur mode sans echec mais pas le temps de continuer car il s éteint d un coup apres il redemarre avaec tout les voyant mais ecran reste noir
Posté : sam. 14 juil. 2018 10:23
par newjams25
salut gibe
je vais assez on verra
Posté : sam. 14 juil. 2018 14:55
par newjams25
Re gibe j ai enlever la carte mémoire il ne bip pas il s alume est s éteint au bout 20 secondes
Posté : lun. 16 juil. 2018 19:32
par newjams25
grrr j ai beaux changer la carte mémoire.. ca ne change rien il demarre apres il se coup et ensuite il se relance avec ecran noir et les voyant alumé a l aide la team aaz
Posté : lun. 16 juil. 2018 21:04
par Chewbacca
ça sent pas bon tout ça
pas de barrettes et il ne bip pas je pense que... RIP
