Problème d affichage pc portable(resolu)
newjams25
Message par newjams25 »
hp probook 6550b il se coup après 1 minute et ensuite il redémarre l écran est noir est toutes les voyant s affiche et le pc tourne merci de m aide svp
Modifié en dernier par newjams25 le dim. 5 août 2018 08:26, modifié 1 fois.
A remercié : 214 fois
A été remercié : 1221 fois
Re: Problème d affichage pc portable
Salut
sous quel OS ?
autrement essayer de demarrer avec un linux pour voir si cela fonctionne !
si ok c'est un probleme d'OS !
newjams25
salut chtimi054
le systeme c est windows 7 pro
j ai fait un cd live windows 7 est il se coup apres 30 secondes et ensuite il se relance avec l ecran noir est tout les voyant allume( wifi disque dur son )mais le pc il fonction ..
est ensuite j ai pris un fil VGA pour voir si c etais pas la dalle mais non toujours ecran noir ....
Bon
si tu peux demonter le hdd fais le !
et recupere les données que tu veux en mettant ce hdd dans un dock ou en esclave sur un autre ordi !
apres refaire une reinstall du windows 7 sur le portable
as tu essayé en tapotant la touche F8 (apres affichage de demarrage) pour avoir mode sans echec et options depannage !
A remercié : 17 fois
A été remercié : 25 fois
Yep !
Aie ! Aie ! j'ai eu le même souci...PC out !!
Enlève les barrettes mémoire et lance ton ordi si il n'y a aucun bip...."dé profundis" ... "morpionibus"
newjams25
re chtimi054 j ai deja changer le disque dur j ai mis ssd et aussi j ai tapoté sur f8 pour allez sur mode sans echec mais pas le temps de continuer car il s éteint d un coup apres il redemarre avaec tout les voyant mais ecran reste noir
newjams25
salut gibe
je vais assez on verra
newjams25
Re gibe j ai enlever la carte mémoire il ne bip pas il s alume est s éteint au bout 20 secondes
newjams25
grrr j ai beaux changer la carte mémoire.. ca ne change rien il demarre apres il se coup et ensuite il se relance avec ecran noir et les voyant alumé a l aide la team aaz
ça sent pas bon tout ça :(
pas de barrettes et il ne bip pas je pense que... RIP
