Le Computex 2018 est l’occasion pour Roccat de dévoiler un nouveau clavier gaming, le Vulcan. Il se caractérise par un design très particulier et l’utilisation de Swicth « maison » fraichement lancés. Il sera disponible en trois versions avec les Vulcan Vulcan 80, 100 AIMO et Vulcan 120 AIMO.
Le Vulcan est un clavier mécanique haut de gamme. Il est équipé des nouveaux interrupteurs mécaniques tactiles Roccat Titan, Le constructeur explique que
Le clavier profite d’un châssis équipé d’une plaque supérieure en aluminium anodisé. Si le visuel gagne en efficacité, cette plaque participe à renforcer la structure tout en apportant une touche « durable ». Chaque touche se compose d’une base translucide en charge de mettre en avant le rétroéclairage. La partie en contact avec les doigts est clairement différenciée. Ce choix apporte un aspect unique à l’ensemble.« Le design a joué un rôle décisif dans le développement de l’interrupteur, avec son enveloppe transparente offrant un aperçu de son mécanisme, et ses touches ultralégères. Le switch tactile Titan est également le partenaire idéal du nouveau système de rétroéclairage intelligent RGB de ROCCAT, l’AIMO. »
Vulcan, les détails et les prix
Le clavier profite de quelques touches « media » dédiées et d’une molette pour la gestion du volume sonore. L’équipement comprend un repose-poignets magnétique amovible et des pieds caoutchoutés réglables.
Ces nouveaux interrupteurs mécaniques ont été développé en interne et en coopération avec TTC. Roccat parle d’interrupteur mécanique tactile offrant une frappe plus réactive. Le point d’activation est positionné à 1,8 mm et le temps de rebond de l’interrupteur a être réduit de 20 %. Chaque interrupteur embarque une LED RGB.
Dust resistant et water resistant, ce Vulcan est annoncé en trois versions avec le Vulcan 80, le Vulcan 100 et le Vulcan 120. La tarification est haut de gamme avec des prix respectifs de 129,90€, 149,90€ et 159,90€. Le RGB n’est disponible que sur les version 100 et 120 contre du bleu pour le 80. Ce dernier perd également les touches media dédiées et la molette.
Enfin à noter que Roccat a eu la bonne idée de déporter les Del de statut du clavier sur le bas du pavé numérique. Enfin l’engin s’accompagne d’un utilitaire pour sa personnalisation aussi bien sur l’aspect éclairage que fonctionnalités. Sa mécanique orientée gaming s’accompagne d’un anti ghosting, d’un n-key rollover complet, de l’Easy Shift maison et d’un Polling calibrée à 1KHz.
La gamme sera disponible sera disponible d’ici la fin du troisième trimestre.
Vulcan 120, 100 et 80, les spécifications
1.8mm point d’activation (tactile, silencieux)
3.6mm distance de course de l’interrupteur
512kb macro intégrée et mémoire des paramètres
Toutes les touches sont remappables
Technologie ROCCAT® Easy-Shift[+]™
Processeur ARM Cortex-M0 32 bits
Câble USB 1.8 m
Polling rate 1000 Hz
Suite logicielle ROCCAT® Swarm
Vulcan 80
Éclairage par touche en bleu ROCCAT
970g poids
dimensions : 462 mm x 160 mm x 32 mm
Vulcan 100 AIMO
950g poids
Éclairage RGB par touche avec 16,8 millions de couleurs
Vulcan 120 AIMO
Repose-paume détachable ergonomique
1150g poids
dimensions : 462 mm x 235 mm x 32 mm
