Windows 10, KB4103722 se déploie, quoi de neuf ?
A remercié : 109 fois
A été remercié : 649 fois
Microsoft poursuit la maintenance de Windows 10 avec la publication d’une nouvelle mise à jour cumulative, KB4103722. Elle vise les PC sous Creators Update. Elle s’attaque à des bugs non liés à la sécurité.
KB4103722 n’est pas un « petit » update car son fichier de version stipule une liste conséquente de corrections. Elles concernent de multiples domaines. Nous retrouvons par exemple un correctif pour les problèmes Bluetooth provoquant des soucis d’état de connexion. Le navigateur Internet Explorer est aussi une cible. Il devrait désormais fonctionner correctement sur les configurations à double écran.
Microsoft propose des améliorations « spécifique » aux professionnels. Le firme précise que l’une d’entre elles concerne les tentatives d’authentification aux points d’accès WLAN.
Windows 10 et KB4103722, pas de problème connu
L’une des bonnes nouvelles est qu’il n’y a pas de problème connu et non résolu avec KB4103722. Aux yeux de Microsoft son installation devrait ainsi se dérouler à la perfection sur tous les appareils concernés. Il est cependant nécessaire d’être un peu moins optimiste. Le passé a prouvé à maintes reprises qu’une mise à jour cumulative peut malheureusement engendrer des défaillances. Prudence et patience donc.
Pour le moment, la maintenance proposée par Microsoft ne concerne pas Windows 10 April 2018 Update fraichement sortie des bacs. L’OS a débuté son déploiement depuis le 8 mai dernier et de multiples bugs sont apparus.
Enfin le prochain rendez-vous autour de la sécurité est programmé pour le mardi 12 juin prochain. Il s’agira du Path Tuesday.
KB4103722, note de version
Addresses additional issues with updated time zone information.
Addresses an issue that causes Internet Explorer dialogs on a second monitor to also appear on the primary monitor when using extended display.
Addresses a reliability issue in .NET applications when using a Japanese IME in a text box.
Addresses an issue with the connection status of some Bluetooth devices.
Addresses an issue that prevents Autodiscover in Microsoft Outlook 2013 from being used to set up email accounts when UE-V is enabled.
Addresses an issue that prevents adding performance counters to the Performance Monitor on systems with many processors.
Addresses an issue that generates an error when attempting to change the smart card service’s startup type from Disabled to Manual or Automatic. The error is “Cannot create a file when that file already exists.”
Addresses an issue that causes sporadic authentication issues when using Windows Authentication Manager.
Addresses an issue that causes client applications that use Windows Authentication Manager to stop working when making a request to the server.
Addresses an issue that causes BitLocker to go into recovery mode when updates are applied.
Enables the Visual Studio IntelliTrace step-back feature to take snapshots of an application whose debug platform target is set to x86.
Addresses an issue where the connection bar is missing in Virtual Machine Connection (VMConnect) when using full-screen mode on multiple monitors.
Addresses an issue where Windows 10 clients that authenticate to 802.1x WLAN access points fail to apply Group Policy permissions, run scripts, or retrieve roaming profiles at user logon. This occurs because Kerberos authentication fails for \\domain\sysvol, \\domain\netlogon, and other DFS paths.
Addresses an issue that causes UWP applications to stop working when they use the XAML Map Control.
