La prochaine génération de carte graphique gaming de Nvidia, dont la GeForce GTX 1180 fait parler d’elle depuis plusieurs semaines. Le nombre de rapport s’est multiplié et plusieurs informations semblent se confirmer. Il est possible de dresser un bilan autour de cette solution haut de gamme. Les différentes informations doivent cependant être confirmées par Nvidia.
La GeForce GTX 1180 se dessine comme la prochaine vitrine de Nvidia en matière de carte graphique gaming. Elle visera le haut de gamme comme remplaçante de l’actuelle GeForce GTX 1080.
GeForce GTX 1180, les spécifications.
Cette solution devrait mettre en avant un nouveau GPU nommé GV104. Il devrait profiter de l’architecture Volta et de l’adoption du 12 nm. Pour le moment sa taille et son nombre de transistors sont encore inconnus. Dans de nombreux rapports, cette solution est censée donner vie à 3584 unités shaders, 224 TMUs, 64 Rops et 26 SM. La carte profitera normalement d’une interface PCIe 3.0 X16.
La fréquence GPU devrait se calibrer à 1405 MHz contre 1582 MHz en mode Boost. Il n’est pas impossible que la mémoire vive se monte à 16 Go de GDDR6 propulsés à 1200 / 1500 MHz et exploités par un bus 256 bit. La carte devrait s’accompagner d’une bande passante de 384 GB/s et demander deux slots d’extension pour son installation. L’enveloppe thermique risque d’être élevée avec du 200 Watts et l’alimentation s’appuierait sur deux connecteurs PCIe (6 et 8 broches).
Sur l’aspect équipement une sortie HDMI et trois DisplayPort sont attendues.
La puissance, estimée à 50% supérieure à celle d’une GeForce GTX 1080, la positionnerait comme la « solution » pour les futurs PC gaming haut de gamme adeptes du Full Option en 1080p, 1440p et 4K. Son tarif pourrait se situer à 699 dollars.
En ce qui concerne la date de lancement, l’affaire pourrait se dérouler durant l’été, plus précisément au mois de juillet.
Bilan des spéculations.
---------------------------------GeForce GTX 1180 -------------------------------GeForce GTX 1080
Gravure ---------------------------------12 nm ---------------------------------------16 nm
GPU ----------------------------------------GV104 --------------------------------------GP104
Cuda Cores ----------------------------3584 ---------------------------------------2560
TMUs -----------------------------------------224 ---------------------------------------160
ROPs -----------------------------------------64 -----------------------------------------64
Fréquence GPU N/B -----------------1405 / 1582 MHz -----------------------------1607/1733 MHz
Interface mémoire --------------------------256-bit ---------------------------------256-bit
Mémoire ---------------------------------8 ou 16 Go de GDDR6 -----------------8 Go de GDDR5X
Fréquence mémoire --------------------~16 Gbps -------------------------------10 Gbps
TDP -----------------------------------------200W --------------------------------------180W
Prix ----------------------------------------699 $ -------------------------------------699 $ (FE)
FP32 Performance --------------------~ 13 TFLOPS -----------------------------8.7 TFLOPS
Bande passante ----------------------------512 GB/s ------------------------------320 GB/s
