ATF-Cleaner.exe
thorgal
ATF-Cleaner.exe
Message par thorgal »
Je voudrais vous présenter un petit logiciel de nettoyage rapide très prisé par les helpers lors de leurs aides de désinfection. Il s'agit d'ATF-Cleaner.exe d'Atribune. Il ne nécessite pas d'installation. Il ne pèse que 52 Ko tout mouillé.
Image Son utilisation est très simple. Voici la procédure :
Télécharge ATFcleaner sur ton Bureau.
  • Double-clique sur ATFcleaner.exe (Clique droit -> "lancer en tant qu'administrateur" si sous Vistaou Seven).
  • Dans l'onglet Main, coche simplement la case Select All (toutes les cases vont se cocher) puis sur le bouton Empty Selected.
  • Si tu possèdes Firefox ou Opera comme navigateur, pense à choisir ton navigateur en haut a gauche avant de sélectionner Select All puis Empty Selected.
  • Puis réponds Non au message qui s'affiche, si tu ne souhaites pas perdre tes mots de passe.
En image, cela pourrait donner ceci :
Image Bon nettoyage... ;)
A été remercié : 22 fois
Re: ATF-Cleaner.exe
merci , tres bon logs pour un bon nettoyage avant desinfection...
A remercié : 66 fois
A été remercié : 50 fois
Re: ATF-Cleaner.exe
Merci !
tophechris94
Re: ATF-Cleaner.exe
Message par tophechris94 »
merci du partage ;)
Ikki
Re: ATF-Cleaner.exe
Message par Ikki »
Merci bien..
thorgal
Re: ATF-Cleaner.exe
Pas de quoi, les amis. Je pense qu'il faut l'avoir sur une clé USB, par exemple. Surtout si on doit dépatouiller le pc d'un proche qui refuse de fonctionner correctement.
Bonne journée...
A été remercié : 23 fois
Re: ATF-Cleaner.exe
En effet ultra léger !
Merci pour le partage
richess
Re: ATF-Cleaner.exe
Message par richess »
salut
merci du partage
PitBull
Re: ATF-Cleaner.exe
Message par PitBull »
merci du tuyau!!!
jamal24
Re: ATF-Cleaner.exe
Message par jamal24 »
Très utile merci pour ce post :)
