Windows 10 Redstone 5 Build 17643 est disponible
A remercié : 109 fois
A été remercié : 649 fois
Windows 10 Redstone 5 Build 17643 est disponible, quoi de neuf ?
Microsoft vient de déployer une nouvelle version de Windows 10 Redstone 5. La build 17643 fait son apparition sur l’anneau « skip Ahead » du programme Windows Insiders.
Alors que tout le monde attend le feu vert pour la mise à jour « Spring Creators Update » alias Redstone 4, le géant dévoile une nouvelle construction de Redstone 5. Cette seconde mise à niveau 2018 de l’OS sera disponible pour l’automne prochain.
Windows 10 Redstone 5 build 17643 s’accompagne de plusieurs choses dont de nouvelles fonctionnalités. L’un des grands pas en avant est l’activation de la fonction « Sets ». Elle permet à Windows 10 d’être compatible avec les onglets. Ceci touche la suite bureautique Office.
En clair, il est désormais possible d’exécuter Word, Excel, PowerPoint et Outlook en même temps dans une seule et même fenêtre.
Windows 10 Redstone 5 Build 17643, Sets se déploie
Il s’agit d’une avancée car cela permet d’accroitre la productivité tout en soulageant l’espace de travail. Microsoft précise que ce système d’onglets est normalement actif pour la plupart des applications Win32. Il faut cependant qu’elles disposent d’une barre de titre par défaut et non personnalisée. Par exemple Paint qui s’accompagne de sa propre barre de titre ne supporte pas cette fonctionnalité.
Sets s’enrichit en proposant du glisser-déposer pour le navigateur Microsoft Edge. Ce dernier poursuit ses évolutions. WebDriver devient une fonctionnalité à la demande (FoD) afin de faciliter l’obtention de la bonne version selon l’appareil.
L’équipe annonce en parallèle des améliorations autour de Data Sense. Cela concerne les appareils équipés d’une carte SIM. L’OS est capable d’afficher la quantité de données utilisées en itinérance
A tout ceci s’ajoute d’autres petites choses et la correction de trois bugs. Nous sommes dans le cadre du programme Insiders. Cette build s’accompagne de plusieurs problèmes connus et non résolus. Vous trouverez tous les détails ci-dessous.
Windows 10 Redstone 5 Build 17643, note de version
We fixed an issue where Reveal would sometimes not appear if you moved your mouse over and off an element repeatedly.
We fixed an issue resulting in a noticeable screen flicker when the screen adjusts after rotating your device.
We fixed an issue where the spellchecking menu would always appear on the primary monitor on PCs with multiple monitors, rather than the monitor with the red squiggled word.
Known issues
If you open Settings and clicking on any links to the Microsoft Store or links in tips, Settings will crash. This includes the links to get themes and fonts from the Microsoft Store, as well as the link to Windows Defender.
On resuming from sleep, the desktop may be momentarily visible before the Lock screen displays as expected.
When Movies & TV user denies access to its videos library (through the “Let Movies & TV access your videos library?” popup window or through Windows privacy settings), Movies & TV crashes when the user navigates to the “Personal” tab.
Tiling and cascading windows, including features like “View Side by Side” in Word, will not work for inactive tabs.
The Office Visual Basic Editor window will currently be tabbed but is not intended to be in the future.
Opening an Office document while the same app has an existing document open may cause an unintended switch to the last active document. This will also happen when closing a sheet in Excel while other sheets remain open.
Local files or non-Microsoft cloud files will not be automatically restored and no error message will be provided to alert the user to that fact.
Sets UX for Office Win32 desktop apps is not final. The experience will be refined over time based on feedback.
The top of some Win32 desktop app windows may appear slightly underneath the tab bar when created maximized. To work around the issue, restore and re-maximize the window.
Closing one tab may sometimes minimize the entire set.
File Explorer ribbon doesn’t stay pinned open across restart.
We’re aware of an issue that causes Narrator to read extra text when invoking Alt + Tab, and we’re working on a fix.
Using arrow and Page Up / Page Down keys doesn’t work to scroll webpages in Microsoft Edge. You’ll need to use another input method (mouse, touch, or touchpad).
mauricebrault
Re: Windows 10 Redstone 5 Build 17643 est disponible
Message par mauricebrault »
J`` ai vérifier avec ISO downloder pour voir si la dernière version étais disponible en téléchargement, il annonce Mars 2018 Windows spring creator update s` agi t` il de la de la bonne a télécharger
Merci a l`` avance
M.B
Salut
c'est une version indider qui vient ou va etre transmise sur les ordis des testeurs !
mauricebrault
Merci pour la réponse et la rapidité de celle-ci.
Bonne journée
M.B
Tiens Maurice
un site pour etre au courant des derniers windows 10
https://buildfeed.net/
