si comme beaucoup il vous arrive que seven vous demande des pilotes a l'installation de seven (et donc bloque l'install) !
voici une solution a tester :
1)a premiere vue ce serait un prob de conflit materiel entre le HDD et le CD/DVD !
essayer de prendre un cable IDE pour HDD pour relier votre lecteur dvd a votre CM ...(au lieu d'un cable 80 contacts pour dvd)
mettez bien votre lecteur en maitre !
d'apres mes lectures , cela solutionne le probleme
a tester et donner retour
2) sources : http://www.tayo.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
Un pilote de lecture CD / DVD manque installation Windows
Message d'erreur lors de l'installation de Windows seven ou Vista :
Etat des lieux : Vous êtes en train d'installer Windows Seven, juste après la première phase de boot cd ( les fichiers n'ont pas été encore copié, aucun serial n'a été demandé ) et l'installation vous informe qu'un Un pilote de lecture CD / DVD manque.
Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ??
Cela peut sembler stupide, puis-ce que Windows s'installe à partir du CD... ( qu'il arrive donc à lire ), mais passons et tentons de trouver une solution.
Vérifiez du côté de vos pilotes de carte mère. Car en effet, cela ne provient pas du tout du lecteur DVD la plus part du temps, mais bel & bien d'un pilote de carte mère. Normalement, vous devriez les avoir dans le cd fourni de driver carte mère.
Cherchez du côté du pilote ATA/ATAPI controller. Si cela ne fonctionne pas, n'hésitez pas à en tester plusieurs. Vous devez aller chercher directement dans le répetoire "final" l'éventuel pilote.
Exemple :
Avec une carte mère ABIT IB9, le pilote fonctionnel se trouvait être dans le dossier :
Abit ib98211Drv_095003-01IT8211 v1.3.2.8 (MotherBoard)WINXP
L'installation de Windows seven (ou vista) devrait pouvoir se continuer tranquilement et le message "Un pilote de lecture CD / DVD manque" ne sera plus qu'un vieux souvenir.
