Les utilisateurs de l’option Skip Ahead du programme Windows Insider profitent d’une nouvelle construction de Windows 10 Redstone 5, Windows 10 Build 17623.
Cette nouvelle version s’accompagne de plusieurs changements importants. Microsoft introduit la prise en charge du format HEIF (High-Efficiency File Format). Elle fait également partie de la dernière mise à jour de Redstone 4. Ce format permet d’améliorer la qualité des images tout en proposant une compression avancée. Il s’agit d’un format de fichier pour les images et les séquences d’images. Ce format a été développé par le Moving Picture Experts Group et est défini par le standard MPEG-H. Il est utilisé par iOS (depuis sa version 11).
L’autre grand changement concerne la manière de supprimer une carte graphique externe connectée à un système en Thunderbolt 3. L’OS affiche lors de la manipulation la liste des applications exploitant les ressources de son GPU. L’utilisateur a dès lors un meilleur contrôle afin d’éviter la perte de données. Le géant explique
« Pour retirer une carte graphique externe en toute sécurité, accédez à l’icône » Retirer le périphérique en toute sécurité et éjectez le média « et cliquez pour éjecter votre GPU. Si des applications s’exécutent sur ce GPU externe, une boîte de dialogue apparaîtra avec les applications en cours d’exécution. Il sera possible de fermer les applications pour retirer le périphérique en toute sécurité. »
Windows 10 Build 17623 et la confidentialité
Microsoft introduit également des changements du côté des paramètres de confidentialité. L’objectif est d’avoir une action plus efficace. Cette approche est également introduite par la build 17115 de Redstone 4. Elle fera donc partie des nouveautés proposées le mois prochain.
A tout ceci s’ajoute d’autres petites choses comme une mise à jour de Windows Defender System Guard afin de renforcer la sécurité. La liste complète des nouveautés est disponible ci-dessous.
merci à GinjFoGeneral changes, improvements, and fixes for PC
For Windows Insiders in the Skip Ahead ring, we will begin testing a change where links clicked on within the Windows Mail app will open in Microsoft Edge, which provides the best, most secure and consistent experience on Windows 10 and across your devices. With built-in features for reading, note-taking, Cortana integration, and easy access to services such as SharePoint and OneDrive, Microsoft Edge enables you to be more productive, organized and creative without sacrificing your battery life or security. As always, we look forward to feedback from our WIP community.
We fixed an issue where the Microsoft Store may be completely broken or disappeared altogether after upgrading to this build.
We fixed two issues impacting the usability of Windows Mixed Reality on the previous build (Windows Mixed Reality running at a very low frame rate (8-10fps), and a potential crash at startup that could cause Windows Mixed Reality to not work).
We fixed an issue resulting in not being able to interact with title bars using touch when Sets was enabled.
We fixed an issue resulting in the touch keyboard crashing when focus was moved to certain password fields.
We’ve improved the performance of Bluetooth mice when the system is under load.
We fixed an issue from recent flights causing precision touchpads to periodically need a few tries to be able to move the mouse.
We fixed an issue resulting in the Amharic keyboard not working in Win32 apps.
We fixed an issue where EFI and Recovery partitions were unexpectedly listed in Defragment and Optimize Drives.
We fixed an issue optimizing drives in Defragment and Optimize Drives didn’t work in the last few flights.
We fixed an issue resulting in a permanently black window if you dragged a tab out of a Microsoft Edge window, pulled it up to the top edge of the screen, and moved it back down and released it.
We’ve updated the Cortana section in Settings to now be called “Cortana & Search”.
We fixed an issue where you couldn’t use touch to interact with the Timeline scrollbar.
We fixed an issue where a failed app update could result in that app becoming unpinned from the taskbar.
We fixed an issue where if focus was set inside Action Center pressing Esc wouldn’t close the Action Center window.
We fixed an issue that could result in ShellExperienceHost periodically waking the device from hibernate if active live tiles were pinned to Start.
Known issues
If you open Settings and clicking on any links to the Microsoft Store or links in tips, Settings will crash. This includes the links to get themes and fonts from the Microsoft Store, as well as the link to Windows Defender.
If you try to open a file that is available online-only from OneDrive that hasn’t been previously downloaded to your PC (marked with a green checkmark in File Explorer), your PC could bugcheck (GSOD). You can work around this problem by right-clicking on these files and selecting “Always keep on this device.” Any file-on-demand from OneDrive that is already downloaded to the PC should open fine.
The Emoji Panel keyboard shortcuts don’t work – for now you’ll need to use the touch keyboard to enter emoji. If you right-click on the taskbar you’ll find an option to show the touch keyboard button and go from there.
