Windows 10 Build 17115 est disponible
A remercié : 110 fois
A été remercié : 649 fois
Windows 10 Build 17115 est disponible, la RTM de Redstone 4 est presque là
Microsoft déploie une nouvelle construction de Windows 10 Redstone 4, la build 17115. Considérée comme mineure, elle se concentre sur la correction de bugs.
Cette nouvelle mise à jour s’adresse uniquement aux utilisateurs inscrits sur l’anneau rapide du programme Windows Insider. Son objectif est d’apporter les derniers correctifs nécessaires à l’obtention de la version RTM de Redstone 4. L’OS est attendu pour le mois d’avril.
Le fichier de version ne mentionne pas de problème connu et non résolu. Ceci est un signe que les équipements de développement progressent rapidement. Il est possible que la RTM débarque d’ici peu.
Windows 10 Build 17115, des corrections de bugs
En attendant nous avons ici plusieurs résolutions de soucis. Par exemple la disparation de « Microsoft Store » a été réparée tout comme le possible problème de démarrage défaillant lors de l’installation de la version précédente de l’OS.
Pour le moment, Microsoft ne s’est pas exprimé au sujet du calendrier exact de Redstone 4. Normalement la RTM sera obtenu d’ici la fin du mois, il s’agira de Windows 10 v1803. Le déploiement public est prévu en avril. A l’image des précédentes mises à niveau comme Fall Creators Update ou Creators Update, il faut s’attendre à une disponibilité par étape. Ce choix permet à Microsoft de s’assurer que le processus d’installation se déroule bien en apportant si nécessaire des correctifs.
Windows 10 Build 17115, note de version
We fixed an issue where If you tried to open a file that was available online-only from OneDrive that hadn’t been previously downloaded to your PC (marked with a green checkmark in File Explorer), your PC could bugcheck (GSOD).
We fixed an issue where post-install at the first user-prompted reboot or shutdown, a small number of devices experienced a scenario wherein the OS fails to load properly and might have entered a reboot loop state.
We fixed an issue where the Microsoft Store might be completely broken or gone altogether after upgrading.
We fixed an issue where when you denied Movies & TV access to your videos library (through the “Let Movies & TV access your videos library?” popup window or through Windows privacy settings), Movies & TV would crash when you navigated to the “Personal” tab.
We fixed two issues impacting the usability of Windows Mixed Reality on the previous build (Windows Mixed Reality running at a very low frame rate (8-10fps), and a potential crash at startup that could cause Windows Mixed Reality to not work).
We fixed an issue from recent flights resulting the Direct Messages section of Twitter.com potentially not rendering in Microsoft Edge.
We fixed an issue from recent flights causing precision touchpads to periodically need a few tries to be able to move the mouse.
We fixed an issue impacting the Italian touch keyboard layout where the period key would act as a delete key in UWP apps.
We fixed an issue impacting the Czech touch keyboard layout where numbers on the &123 view couldn’t be inserted into UWP apps.
We fixed an issue where you couldn’t use touch to interact with the Timeline scrollbar.
We fixed an issue where a failed app update could result in that app becoming unpinned from the taskbar.
We fixed an issue where the controls in the Focus Assist Settings subpages didn’t have accessible labels.
We fixed an issue from the last few flights where after launching, minimizing, then closing UWP apps enough times, you would stop being able to launch UWP apps.
Known issues
There are currently no known issues for this flight however if any issues are discovered based off Insider feedback, we’ll add them here.
