Windows 10, la mise à jour cumulative KB4090913
A remercié : 110 fois
A été remercié : 649 fois
Windows 10, la mise à jour cumulative KB4090913 se déploie, quoi de neuf ?
Discrètement Microsoft propose au travers de Windows Update une nouvelle mise à jour cumulative pour Windows 10 v1709. Visant exclusivement les PC sous Fall Creators Update, elle apporte des corrections de bugs en particulier autour d’un problème touchant les périphériques USB. Explication.
L’installation de KB4090913 permet à la version du système d’exploitation d’évoluer vers le numéro 16299.251. Afin de savoir si le processus s’est correctement déroulé vous pouvez taper simplement « winver » dans le champ « taper ici pour rechercher » et exécuter l’application.
Microsoft indique qu’il est possible que la fonction « Historique » de Windows Update indique une installation incorrecte bien qu’aucun problème ne soit rencontré. Il s’agit seulement d’un bug parmi d’autres.
Windows 10 et KB4090913, corrections de bugs et problèmes connus
En ce qui concerne son contenu, le géant explique qu’il y a plusieurs corrections de bugs autour des périphériques USB qui peuvent cesser de fonctionner. La note de version souligne la correction
« d’un problème dans lequel certains périphériques USB et périphériques intégrés, tels qu’une Webcam, un clavier ou d’une souris d’ordinateur portable intégrés, cessent de fonctionner »
Malheureusement si KB4090913 corrige des défaillances, elle apporte également son lot de bugs. Du coup, il est difficile de comprendre la logique de Microsoft.
En plus d’un souci possible avec l’historique de Windows Update indiquant une mauvaise installation pour KB4090913, d’autres problèmes sont connus. Le premier est désormais assez classique. Il concerne certains antivirus non mis à jour qui peuvent bloquer son installation. Beaucoup plus grave, Microsoft stipule que pour certains PC une défaillance peut rendre le démarrage impossible avec comme erreur « INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE ». Espérons qu’il s’agit ici que de cas vraiment isolés.
Cette mise à jour est disponible pour les systèmes sous Windows 10 Fall Creators Update.
