[Resolu] clignotement pendant les jeux
xtremtiti
Message par xtremtiti »
Salut tout le monde, j'ai un petit soucis de "flash" ou clignotement pendant que je joue ( a WOW pour etre precis ), il y a des "flash" blanc tres court mais tres genant.
Je pense a la CG qui aurait un probleme, drivers mis a jours hier quand le soucis a commencé mais aucune amelioration.
Petit sommaire de la config apres 30 minutes de jeux :
Summary
Operating System
Windows 10 Entreprise 2016 LTSB 64-bit (version 1607 / 14393.1944)
CPU
AMD FX-4100 21 °C
Zambezi 32nm Technology
RAM
4,00 Go Single-Channel DDR3 @ 535MHz (8-8-8-20)
Motherboard
ASRock N68C-GS4 FX (CPUSocket) 37 °C
Graphics
Maestro225DXL (1920x1080@60Hz)
1023MB NVIDIA GeForce GT 440 (MSI) 42 °C
Storage
149GB Western Digital WDC WD16 00AAJS-60M0A SCSI Disk Device (SATA) 32 °C
596GB Western Digital WDC WD64 00AAKS-22A7B SCSI Disk Device (SATA) 32 °C
Optical Drives
HL-DT-ST DVDRAM GSA-H12N ATA Device
Audio
Logitech G430 Gaming Headset
CG ou pas ... je ne sais trop mais je pense, a votre avis ??
Si besoin d'autres infos, je reviens en fin d'apres midi ce jour, demandez je vous mettrai ca ^^
Modifié en dernier par xtremtiti le mar. 6 mars 2018 19:49, modifié 1 fois.
Re: clignotement pendant les jeux
t'as jamais eu ça avant?
c'est sûrement soit la CG soit un soucis de driver/installation du jeu
t'as une autre CG sous la main pour tester? vu que t'as déjà MAJ les drivers ça doit pas venir de là
gravillon2866bg
Message par gravillon2866bg »
Soir, autre astuce a la quelle je pense, Baisser les paramètres graphique au plus bah et voir si le problème est toujours présent. Que dis le Processus dans le gestionnaire de tache en jouant ? Peut être trop de logiciel en arrière plan ;)
xtremtiti
@chewi : non jamais eu ca avant, pas d'autre CG sous la main mais je n'ai pas ce soucis avec un autre pc ...
@petitcailloux : parametres graphique deja au mini sur WOW xd et en jouant bah le jeux prend pas mal de ressources quand meme xd
je crois que je suis bon pour une nouvelle cg ...
t'as essayé de réinstaller le jeu? si t'as pas d'autres soucis et que c'est que sur WoW, c'est quand même bizarre que ce soit la CG... T'es sûr que t'as les bons drivers?
gravillon2866bg
Bonsoir, a tu test avec un autre jeu ?
xtremtiti
bon bah c'etait bien la CG, j'ai reussi a retrouver ma "vieille radeon hd 6450" et plus de clignotements ... adieu et RIP ma nvidia gt 440 ;(
Donc bah resolu ^^
Re: [Resolu] clignotement pendant les jeux
ok bizarre que tu n'avais des probl que sur WoW
Affaire classée
xtremtiti
Bon vu que j'ai quand meme les boules pour ma CG qui n'etait pas trop "vielle" je tente un "coup" : demontage totale de celle ci, nettoyage, changement pate thermique/
Une fois toute demontée et nettoyée, la voila toute nue :
Je remonte et reteste sur mon pc pour voir si ca a changé quelque chose ^^
ah ouais t'es en mode "Opération Coeur Ouverte"
