Sandisk fait évoluer sa gamme de disque flash avec l’annonce des SSD X600. Disponibles en 2,5 pouces ou au format M.2, ils adoptent de la TLC 64 couches.
Cette transition technologique face à la précédente génération permet d’accroitre l’endurance tout en abaissant la demande énergétique. Cette nouvelle famille de SSD est proposée soit au format classique 2,5 pouces soit au format M.2 2280.Dans les deux cas la mécanique exploite une interface SATA 6 Gbps.
SSD X600, du 2 To à 560 Mo/s au maximum
L’offre table sur des capacités allant de 128 Go à 2 To en passant par du 256 Go, 512 Go et 1 To. Du côté des performances, les débits maximum en lecture et écriture séquentielles sont en relation à l’interface SATA. Nous avons dans le meilleur des cas des valeurs respectives de 560 Mo/s et 530 Mo/s pour des scores IOPS dans la manipulation de fichiers 4K de 95k/84K.
Voici les détails en fonction de la capacité. A noter que l’endurance de chaque unité est en relation à sa capacité. Selon le modèle elle se situe entre 72 TBW et 500 TBW.
Cette annonce ne donne malheureusement pas les tarifs.
