Microsoft propose depuis quelques heures la mise à jour cumulative KB4056892. Elle s’adresse aux PC sous Windows 10 et permet de colmater la brèche de sécurité affectant les processeurs Intel, AMD et ARM.
Il s’avère que son installation peut rencontrer des soucis. Au lieu de résoudre des problèmes de sécurité, elle provoque des défaillances. Dans certains cas le système d’exploitation est inutilisable.
Plusieurs fils de discussion sur les forums communautaires de Microsoft évoquent une situation catastrophique. Dans tous les cas le problème semble être le même. Les systèmes sous processeur AMD se retrouvent avec une erreur de démarrage. Une tentative de restauration ne marche pas et se solde par une erreur 0x800f0845.
Windows 10 et KB4056892, une incompatibilité avec certaines puces AMD ?
Les spéculations sur les raisons de cette situation sont nombreuses. Certains avancent l’idée que KB4056892 peut ne pas être compatible avec certains processeurs AMD, en particulier les Athlon 64 X2. Beaucoup écartent l’hypothèse d’un conflit avec une solution antivirus.
Pour le moment Microsoft n’a pas encore reconnu le souci et aucune solution officielle n’est proposée. Le géant est susceptible d’intervenir rapidement car l’installation de KB4056892 est fortement conseillée. Elle apporte une solution a un important problème de sécurité. Il est jugé critique.
