L’iGame GeForce GTX 1080 Ti Kudan débute sa vie commerciale. Cette carte graphique démesurée incarne l’offre la plus performante de Colorful à ce jour. Elle s’équipe d’un système de refroidissement hybride où quatre ventilateurs sont en action. Un profil d’overclocking est proposé permettant d’approcher les 1,8 GHz.
Nous sommes ici sûr de l’extrême avec une version fortement revisitée de la carte de référence de Nvidia. L’iGame GeForce GTX 1080 Ti Kudan est sans aucun doute la carte « phare » du catalogue de Colorful.
Vitrine de son savoir-faire, cette solution embarque un PCB personnalisé où un VRM avancé permet de proposer la puissance nécessaire au GPU et à la mémoire pour fonctionner bien au-delà des fréquences de base de la GTX 1080 Ti. A ce sujet le constructeur explique que le VRM exploite l’IPP (Inductance Pure-Power) et des éléments plaqués argent pour minimiser les résistances électriques.
iGame GeForce GTX 1080 Ti Kudan, un mode OC frolant avec les 1,8 GHz
Si de base la carte fonctionne à la même vitesse que le GTX 1080 Ti , un petit switch sur le PCB permet d’activer un BIOS « Turbo ». Ce dernier applique une fréquence de 1657 MHz au GPU contre un mode boost à 1784 MHz. Dans de telle condition la carte propose sur le papier une puissance TFLOPS supérieure à celle d’une Titan XP.
Le constructeur va cependant plus loin avec un système de refroidissement musclé dans l’optique d’assurer avec des fréquences encore supérieures. La carte embarque un imposant dissipateur de chaleur, un waterblock et un système externe pour connecter un refroidissement liquide.
L’ensemble s’accompagne de trois ventilateurs de 92 mm. L’aircooling fait face aux besoins avec l’activation du BIOS Turbo. Si vous souhaitez aller encore plus loin, il est possible de connecter un radiateur de 120 mm avec pompe et profiter des avantages d’un Watercooling.
ColorFull ne s’aventure pas à garantir un certain niveau d’overclocking au-delà de celui proposé par le BIOS Turbo. Tout est cependant mis en œuvre pour cette pratique. Un petit écran LCD permet de connaitre l’état du GPU.
Cette iGame GeForce GTX 1080 Ti Kudan commence à débarquer dans certaines boutiques japonaises à un tarif à la hauteur de son équipement, environ 1400 dollars. Nous ne savons pas si Colorful a prévu un lancement en Europe.
