Windows 10 build 16288 insider
A remercié : 128 fois
A été remercié : 702 fois
Windows 10 build 16288 est disponible en téléchargement, la RTM est proche
Auteur : Jérôme Gianoli Dans Windows 10 13/09/2017 0
Microsoft déploie une nouvelle build de Redstone 3 alias Windows 10 Fall Creators Update. Nous sommes désormais très proches de la RTM. Cette itération porte officiellement le numéro de version 1709.
Les utilisateurs inscrits à l’anneau rapide du programme Insider profitent depuis quelques heures d’une nouvelle construction de Fall Creators Update. Windows 10 build 16288 est disponible en téléchargement.
L’OS propose un important changement puisque le filagramme, normalement présent sur le côté droit, disparait. Portant officiellement le numéro de version 1709, cette build montre que nous sommes dans la toute dernière ligne droite avant l’obtention de la RTM. Windows 10 build 16288 n’est par contre pas la RTM comme le souligne Microsoft. Bien que sa version puisse pousser à le penser, ce n’est pas le cas. Selon l’équipe de développement, il reste encore des problèmes à résoudre.
A ce sujet Dona Sarkar, responsable du programme Windows Insider explique
« Nous commençons juste la dernière phase de vérification du code final en préparation de la version définitive de Fall Creators Update. Nous allons ainsi proposer plus de builds jusqu’à la libération de cette dernière. Il n’est pas impossible que le filigrane du bureau réapparaisse au travers de ces versions »
Comme le veut le programme, toutes les attentions sont portées sur la correction des bugs. Cette build ne déroge pas à cette règle. La liste est conséquente et il n’y a pas de nouvelle fonctionnalité.
Windows 10 build 16288, des corrections de bugs
Microsoft annonce des améliorations autour de l’interface du bureau, du menu démarrer et de ses réglages ou encore de certaines applications. Par exemple des correctifs concernent le navigateur Microsoft Edge et sa fonction de lecteur PDF ou encore la fonction de recherche locale de Cortana.
Le bug de la combinaison de touches Win+X est censé disparaitre. L’ensemble des notifications enregistrées durant un verrouillage du PC est proposé dans le centre d’action. Cela évite de se retrouver avec un bombardement de notifications les une derrière les autres.
Enfin pas mal d’amélioration concernent les applications universelles (UWP) et Microsoft Edge .
A noter que certains changements améliorent l’expérience gaming. Ils concernent deux titres en particulier Ghost Recon: Wildlands et Skyrim.
Windows 10 Build 16288, note de version
Windows Shell Improvements
We fixed an issue resulting in the Facebook Messenger app failing to accept the enter key when sending messaging in recent flights.
We fixed an issue where the “New” text displayed under the names of newly installed apps in Start wouldn’t go away after launching the app.
We fixed an issue where using the letters in Start to jump to different locations in the alphabet wasn’t consistently working in the last few flights.
We fixed an issue where local app search in Cortana failed to return the expected app if the user profile directory contained non-ASCII characters.
We fixed an issue where pressing WIN + X would sometimes not show the accelerator key underlines.
We fixed an issue where when the People button was present in taskbar, and toast-only banners (for example from Outlook 2016) were sent, the Action Center badge counter would become inaccurate.
We fixed a bug from recent flights where upon unlock you’d be bombarded with any notifications that occurred while your PC was locked. If you’d like to review notifications received while your PC was locked, they can be found in the Action Center
Input Improvements
We fixed an issue where pressing delete when using the full touch keyboard layout in UWP apps would input a period rather than deleting a character.
We fixed an issue where the Pinyin IME’s emoji picker wouldn’t load in recent flights.
We fixed a tablet mode issue where launching the touch keyboard in UWP apps might sometimes take multiple taps on the edit field before the keyboard would come up.
We fixed an issue where when using the Chinese (Simplified) handwriting panel InputPersonalization.exe could get into a state where it would unexpectedly have a continually high CPU usage.
We fixed an issue with the handwriting panel where the “&123” and Emoji button didn’t work when the device was in portrait orientation.
We fixed an issue resulting in not being able to turn on the Japanese IME after the focus was moved from a UWP (like Sticky Notes) to another app and back.
We fixed an issue resulting in a stutter when selecting long strings in certain single line editable text boxes (for example when naming favorites in Microsoft Edge).
We fixed an issue resulting in not being able to type text via the touch keyboard into Internet Explorer when using the Japanese, Chinese, or Korean keyboards.
We fixed an issue where the Dayi and Array IMEs couldn’t input Chinese characters in certain apps in recent flights when using the touch keyboard.
Microsoft Edge Improvements
We fixed an issue where the tab preview for PDFs was just black with two white stripes.
We fixed an issue where the first time you used Ctrl + F in a tab the search box wouldn’t get focus. We also fixed an issue where after clicking the Find on Page text box you might not be able to type in the address bar.
We fixed an issue where sometimes the Hub would appear to open twice when you clicked the icon.
We fixed an issue where typing a web address into the address bar from the New Tab and Start Page and would sometimes clear the text and not result in any page navigation.
We fixed an issue where Ctrl + Click on a link in a PDF wouldn’t open the link in a new tab.
We fixed an issue where “Open with previous pages” wouldn’t recover tabs if the tabs had been dragged between frames prior to closing Microsoft Edge.
We fixed an issue which could result in uploads failing on some sites, such as Behance.net.
We fixed an issue where website tooltips could end up displaying behind the Microsoft Edge window after opening a link in new tab in the background.
We fixed an issue resulting copy/paste and the print dialog not working for those using the updated Youtube.com website design.
We’ve updated editable fields in PDFs to now have a subtle color to help indicate that they’re editable.
We fixed an issue resulting in PDFs potentially rendering blank after panning down a few pages and back up.
We fixed an issue from recent flights where Alt + D wouldn’t bring input focus to the address bar when certain keyboards were active.
Gaming
We fixed an issue resulting in Ghost Recon: Wildlands not starting in recent flights since the Easy anti-cheat component wouldn’t load.
We fixed an issue resulting in Mod Organizer no longer load mods into Skyrim in recent flights.
Devices
We fixed the issue where USBhub.sys was causing spontaneous reboots due to bugchecks (GSOD).
We fixed an issue where your PC might not go to sleep automatically after remoting into it and signing out of the remote session.
Other fixes and improvements
We fixed an issue where Settings could crash if a Bluetooth device was turned off while the Bluetooth settings page was open.
We fixed an issue from recent flights resulting in some Insiders experiencing an issue where Store apps would begin to fail to activate after being launched a few times.
We fixed an issue where if the lock screen slideshow was set to a OneDrive folder containing offline-only images, these pictures would all be downloaded to the PC while the PC was locked (going through each picture). These pictures will now be skipped.
If you’ve encountered an issue where Spotlight appears stuck on a particular image, we’ve added logic such that it should now reset after at most 7 days.
