1 - Installation du CFW:
Premièrement, il faut que vous soyez en 3.55 officiel!
-> Munissez vous donc d'une clé USB au format fat32 ( bon soft pour formater en fat32 )et de l'update officielle.
-> Créez sur votre clé un dossier PS3 et dans ce dossier, un autre dossier UPDATE (attention aux majuscules!).
-> Copiez le fichier précédemment téléchargé et renommez le PS3UPDAT.PUP
-> Mettez à jour votre console, là tout dépend de la version dans laquelle vous êtes! :
=> 3.42 et moins : faites l'update simplement par le XMB
=> 3.55 : y'a pas besoin
=> 3.55 CFW : Passage par le Recovery Mode comme ceci :
1. Eteignez votre PS3
2. Appuyer et maintenez le bouton power, la PS3 va démarrer et s'arrêter
3. Relâchez le bouton power, ensuite appuyer et maintenez (encore) le bouton power, vous allez entendre un "bip" suivi de 2 "bip" consécutif.
4. Relâchez le bouton power et suivez les instructions à l'écran. Vous êtes maintenant dans le menu recovery de votre PS3
Maintenant que la Mise à jour est faites, on va passer au CFW de Kmeaw
Là, soit vous faites votre fichier de mise à jour vous même, soit vous téléchargez un .PUP tout fait.
Pour le faire soit-même :
Spoiler : :
=> Installez cette mise à jour via le Recovery Mode
=> Laissez faire l'installation, et voilà vous voila en CFW 3.55 de Kmeaw
Pour installer un fichier PUP tout prêt :
Spoiler : :
2 - Installer un backup manager:
Vous êtes maintenant en possession d'une PS3 en CFW 3.55 de Kmeaw et vous désirez lancer des backup. Ca tombe bien, on y arrive
Vous désirez utiliser Gaia Manager ou multiMAN :
Vous n'avez besoin que du pkg du manager. 2 sont disponible dans ce pack : Gaia Manager 2.0.6 ou multiman 1.14.0
Voilà la marche à suivre :
=> Téléchargez le fichier ci-dessus et extrayez l'archive.
=> Supprimez toute version précédente de Gaia Manager si c'est celui-ci que vous avez choisi ( Triangle puis supprimer sur l'icône dans le XMB)
=> copiez le fichiers .pkg à la racine de votre clé USB et installez le depuis le menu "* Install package file" du XMB
Maintenant, pour lancer vos backup vous devez :
=> Tout d'abord exécuter le manager et chargez votre jeu
=> Un autre retour au XMB, lancez votre jeu comme si vous lanciez un jeu sur Disque
Ps : j'ai mis a votre disposition LV2 Patcher v5 pour ceux qui voudrait passer par un autre manager. Ne pas l'installer si vous décidez d'utiliser un des deux managers cité plus haut, ils ont le lv2 patcher intégrer.
Ps2 : Fix premission c'est la solution pour résoudre les soucis de freeze sur le CFW de Kmeaw. Il résout les soucis de blocage rencontrés lors de l'utilisation de backup manager avec des disques durs externes.
Ps3 : Il existe d'autres Custom Firmware mais je vous présente le seul qui compte aucun brick depuis sa sortie !! Ceux qui souhaite le CFW Waninkoko la méthode sera la même mais je mettrai pas de liens vu les bricks sinon google est votre @mi!
Enjoy your games !!
Source du tuto Kiadimundi via ps3Addict.
