Microsoft l’avait annoncé. Dès la publication de Windows 10 Creators Update, le programme Insider allait se concentrer sur la prochaine étape, Windows 10 Redstone 3.
Creators Update est désormais disponible pour le PCtiste. Il y a plusieurs manières d’installer cette version citons l’outil de mise à niveau, le téléchargement des ISOs d’installation ou encore la création d’un media d’installation. A ce sujet nous vous proposons un pas à pas.
Le programme Insider se tourne donc comme prévu vers le prochain grand Update prévu pour cette fin d’année, Windows 10 Redstone 3. A cette fin, l’équipe de développement vient propose aux utilisateurs inscrits à l’anneau rapide la première construction. Windows 10 Build 16170 est disponible en téléchargement au travers du service Windows Update.
Windows 10 Restone 3, la build 16170 débarque
Le géant avait annoncé qu’il ne fallait pas s’attendre à des révolutions dans un premier temps. Du coup, il n’y a pas de changement important proposé par cette itération. Nous sommes en réalité dans un contexte de coup d’envoi de cette nouvelle branche de développement de l’OS.
Les premiers objectifs annoncés est d’apporter des améliorations au noyau du système, OneCore. Nous notons cependant des changements et quelques corrections mais il n’y a pas de nouvelle fonctionnalité. L’un des changements visibles concerne l’Explorateur de fichiers avec une nouvelle icône de partage. Selon la firme il s’agit d’une démarche par apporter de la cohérence dans l’ « iconographie ».
A cela s’ajoute des corrections aux sujets de bugs pouvant causer l’échec d’installation de nouvelles « builds ».
Comme toute version proposée sur l’anneau rapide, il est annoncé des problèmes connus dont les solutions ne sont pas encore proposées. A ce sujet Dona Sarkar, chef du programme Insider soulignent que des applications et des jeux peuvent se bloquer suite à une mauvaise configuration de l’ ID publicitaire d’un compte dans une ancienne construction
Vous trouverez ci-dessous la liste complète des changements proposés par cette build 16170.« Ce problème affecte les nouveaux comptes utilisateurs créés sous la Build 15031. La mauvaise configuration peut continuer à persister après la mise à niveau vers la dernière build disponible. L’ACL propose un accès incorrect à la clé de Registre et vous pouvez la supprimer. La voici HKCU \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ AdvertisingInfo »
Windows 10 build 16170, les détails
Other changes, improvements, and fixes for PC
We fixed the issue causing your PC to fail to install new builds on reboot with the error 8024a112.
We have updated the share icon in File Explorer (in the Share tab) to match our new share iconography.
We fixed an issue where Cortana Reminders was displayed as a possible share target when Cortana wasn’t enabled.
We fixed an issue where Miracast sessions would disconnect a minute or so after the Connect UI was closed if the connection was a first time pairing.
We fixed a high-DPI issue when “System (Enhanced)” scaling is enabled so as to now correctly display certain applications that use display graphics accelerated contents.
Turning the night light schedule off in Settings now turns night light off immediately.
Known issues for PC
Narrator will not work on this build. If you require Narrator to work, you should move to the Slow ring until we get this bug fixed.
Some Insiders have reported seeing this error “Some updates were cancelled. We’ll keep trying in case new updates become available” in Windows Update. See this forum post for more details.
Some apps and games may crash due to a misconfiguration of advertising ID that happened in a prior build. Specifically, this issue affects new user accounts that were created on Build 15031. The misconfiguration can continue to persist after upgrading to later builds. The ACL on the registry key incorrectly denies access to the user and you can delete the following registry key to get out of this state: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AdvertisingInfo.
There is a bug where if you need to restart your PC due to a pending update like with the latest Surface firmware updates, the restart reminder dialog doesn’t pop up. You should check Settings > Update & security > Windows Update to see if a restart is required.
Certain hardware configurations may cause the broadcast live review window in the Game bar to flash Green while you are Broadcasting. This does not affect the quality of your broadcast and is only visible to the Broadcaster. Make sure you have the latest graphics drivers.
Double-clicking on the Windows Defender icon in the notification area does not open Windows Defender. Right-clicking on the icon and choosing open will open Windows Defender.
Surface 3 devices fail to update to new builds if a SD memory card is inserted. The updated drivers for the Surface 3 that fix this issue have not yet been published to Windows Update.
Pressing F12 to open the Developer Tools in Microsoft Edge while F12 is open and focused may not return focus to the tab F12 is opened against, and vice-versa.
The Action Center may get into a state where dismissing one notification unexpectedly dismisses multiple. If this happens, please try rebooting your device.
merci à GINJFO
