[RESOLU]aide formatage disque dur
Coaches
Message par Coaches »
bonjour
je dois donner une vielle tour a une amie . le probleme est que j'ai 2 disque dur avec windows dessus.
quand j'allume la tour, dans ce pc, j'ai 3 disque dur :
C: disque local
D : reserve au syteme
E : disque local
sur le E, j'ai clic droit puis formater mais ca doit pas etre comme ca.
si quelqu'un peut me donner la solution merci a lui.
coaches
Modifié en dernier par Coaches le ven. 7 avr. 2017 17:48, modifié 1 fois.
A remercié : 34 fois
A été remercié : 146 fois
Re: aide formatage disque dur
Il faut aller dans les outils d'administration : gestion de l'ordinateur.
Ceci dit donne un peu plus d'infos, quel windows est installé ?
Coaches
bonjour palerider
c'est windows 7 arium car vielle tour en sockett 775 core 2 duo
quand je vais la ou tu dis , il y a un a un qui nà pas de lettre
j'ai disque 0 de base 74.50 go 1 case reservé au systeme D 350 mo ntfs sain actif partition principal. a cote E 74.16 go ntfs sain partition principale
j'ai disque 1 de base 298.09 go 1 case reserve au systeme 350 mo ntfs sain,systeme actif, partition principale. a cote C 297.75 go ntfs sain demarer, fichier d'echange, vidage sur incident, partition principale.
le tout avec 1 ligne bleue.
Poste une copie d'écran.
Tu peux utiliser un outil maison : http://www.team-aaz.com/outils/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu télécharges Nashcap
Coaches
c'est compliqué ton truc. mon antivirus me le supprime a chaque fois. je l'ai desactivé et reussi a faire une capture mais comment je la met sur le site ?? sinon je vire le dd c'est un 80 go.
http://hpics.li/24cb5d9" onclick="window.open(this.href);return false;
Ok,
Sur le disque 1 normalement si tu fais un clic droit dessus tu dois pouvoir le formater (tu supprimes les deux partitions et tu reformates)
Coaches
merci beaucoup . ca a marché
Macgrath
