Windows 10 build 15046, le téléchargement pose problème ? Erreur 80070228 ?
Microsoft vient de déployer une nouvelle version de Windows 10 Creators Update. La build 15046 est disponible au travers du service Windows Update pour les utilisateurs Insider. Dans certains cas, le téléchargement échoue avec une erreur 80070228. D’autres problèmes sont aussi possibles. Bilan.
Le problème est officiellement reconnu par Microsoft. Certains PC n’arrivent pas à télécharger les fichiers nécessaires à l’installation de Windows 10 Build 15046. Le géant indique que l’équipe de développement recherche l’origine de cette erreur 80070228. Il est promis un retour d’information le plus rapidement possible. Ceci indique cependant que pour le moment, il n’y a aucun correctif ni de solution de contournement.
L’installation se bloque.«Avec le lancement de la build 15046 , nous avons des rapports d’erreur 80070228. Elle touche les utilisateurs essayant de télécharger cette nouvelle version. Nous étudions la question cependant nous attendons le retour des « journaux » afin d’avoir d’avantage d’information »
En parallèle, un deuxième problème est actuellement constaté. Le processus d’installation semble dans certains cas se stopper à 71 % pour ensuite faire machine arrière accompagné d’un retour sur le bureau. Ce bug est aussi à l’étude chez le géant. Il est là aussi espérer un retour d’information rapide avec à la clé un correctif.
Enfin un problème affecte les utilisateurs ayant plusieurs moniteurs dont l’un peu s’éteindre. Il y a une solution proposée. Microsoft explique
« Un redémarrage règle le problème mais vous pouvez également le résoudre via Paramètres> Système> Affichage dans la section « Affichages multiples », réglez-le pour utiliser uniquement le moniteur opérationnel puis rebasculé en mode multi moniteur ».
merci à GINJFO
