Win10 Spy Disabler
A remercié : 264 fois
A été remercié : 1514 fois
Win10 Spy Disabler
Win10 Spy Disabler est un logiciel très simple qui vous aide à désactiver les services Windows relatifs à votre activité et à la collecte des données. Créé par site2unblock c'est un logiciel gratuit, portable ou installable qui est principalement destiné à Windows 10 mais peut être aussi utilisé sous Windows 7/8/8.1 (32\64 bit).
Note de l'éditeur :
(présentation éditeur)
"Nos programmes sont très faciles à utiliser pour n'importe qui, ils prennent en charge toutes les versions de Windows et ils sont légers sur la mémoire et sur l'utilisation du processeur, le moins, mais pas la dernière, ils sont totalement libres d'utiliser, à la maison et au travail."
(présentation partielle éditeur)
"Win10 Spy Disabler est un logiciel Windows OS très simple qui vous permet de désactiver les services Windows et les programmes utilisés pour suivre votre activité et pour recueillir des données sur votre utilisation, désactiver la télémétrie et la collecte de données. Il semble que Windows 10 peut espionner presque tout ce que vous faites, selon la déclaration de confidentialité de Microsoft. Nous avons développé cet outil afin que vous puissiez facilement désactiver tous les services, programmes et paramètres du système connus pour recueillir des données et la télémétrie. Avant d'appliquer des modifications, l'application vous demande de créer un point de restauration système. Lorsque tous les changements ont été appliqués, vous devez redémarrer le PC. Ce programme doit être utilisé uniquement sous Windows 7, 8, 8.1 et Windows 10 (32 \ 64 bits). Lorsque tous les changements ont été appliqués, vous devez redémarrer le PC. Ce programme doit être utilisé uniquement sous Windows 7, 8, 8.1, 10 (32 \ 64-bit).
Win10 Spy Disabler permet de:
- Demander à créer un point de restauration avant d'appliquer les modifications
- Désactiver les services d'espionnage (DiagTrack, Wecsvc, Dmwappushservice)
- Désactiver l'espionnage des tâches planifiées (Application Experience, CEIP)
- Désactiver la télémétrie et la collecte de données (AutoLogger, DataCollection)
- Supprimer les applications Windows 10 intégrées par défaut (Bing, Money, etc.)
- Afficher les fichiers masqués et système, Afficher les extensions de fichier
- Désinstaller OneDrive complètement (OneDriveSetup.exe / uninstall)
- Désactiver l'historique des fichiers et dossiers récents
- Demander une confirmation sur la suppression des fichiers et des dossiers
- Optimiser les paramètres de partition NTFS (8dot3Name, LastAccessUpdate)
- Désactiver la télémétrie Office 2016 (AllowTelemetry) et l'enregistrement
- Bloquer les hôtes Microsoft Telemetry (en utilisant le fichier "\ etc \ hosts")
- Demander à redémarrer le PC lorsque des modifications ont été appliquées
- Optimiser les paramètres importants de confidentialité de Windows 10
- Fonctionner sous Windows 7, 8, 8,1, 10 (32 \ 64 bits) "
- Version : 1.4.0.0 du 25/03/2016
- Licence : Gratuit
- Taille du téléchargement : 1.4 Mo (Version portable et version à installer, dissociées)
- Langue : Anglais (bonne compréhension nécessaire)
- Supports : Windows 7, 8/8.1, 10 (32 bits et 64 bits)
- Analyse par VirusTotal: 0/57 au 26/02/2017 à 13h50 UTC by Kappa
- Lien direct de l'éditeur pour le téléchargement : Win10 Spy Disabler
* version Portable : Win10 Spy Disabler ZIP
* version Setup : Win10 Spy Disabler EXE
Il faut d'abord choisir la version sur le site éditeur (Portable Version ou Free Download) ou par les liens fournis, chacune des versions contenant un fichier 32 bit et 64 bit :
- Page de l'éditeur pour la présentation du logiciel: site2unblock -Win10 Spy Disabler
- Win10 Spy Disable est livré en téléchargement sous forme de fichier compacté au format ZIP ou installable par le biais d'un Setup. Pas de problème dans ce domaine.
La version portable, choisie pour cette présentation, n'a pas à être installée et peut être exécutée facilement à partir du bureau et être transportée sur un petit stick USB ou autre dispositif de mémoire.
- L'interface de travail est unique :
- Les menus permettent aussi un accès aux éléments assurant la configuration des outils Windows :
- Un bonne connaissance de l'anglais est nécessaire pour bien évaluer toutes les actions entreprises. Cependant, même en cas de fausse manœuvre le logiciel proposera systématiquement avant toute modification la création d'un point de restauration permettant de retrouver votre machine en état de fonctionnement.
Win10 Spy Disable est un logiciel en anglais, gratuit, portable ou à installer qui rendra service aux utilisateurs de Windows 10 tout en pouvant intéresser dans une moindre mesure ceux qui possèdent Windows 7/8-8.1. Un logiciel cependant à tester... avec prudence. :wink:
merci à Libellules.ch
