Aperçu
(présentation partielle éditeur)
"IsMyHdOK est un petit programme mais aussi une solution efficace pour tester facilement un disque dur SSD, HDD, une carte SD, un support de stockage USB (clé et disque).
Points forts :
- Très petit programme
- Convient pour SSD et HD et autres lecteurs
- Référence - Temps d'essai arbitraire:
* Test rapide (~ 15 sec)
* Test court (~ 30 s)
* Test long (~ 60 secondes)
* Test très long (~ 4 min)s "
Caractéristiques
- Version : 1.26 build 1009 du 24/01/2017
- Licence : Gratuit
- Taille du téléchargement : 57.5 Ko version 32 bit et 116 Ko version 64 bit
- Langue : Multilingue
- Supports : Windows XP, Vista, 7, 8/8.1 (32 bits et 64 bits) (W10 non testé)
- Analyse par VirusTotal: 0/57 au 15/02/2017 à 16h11 UTC by Kappa
- Lien direct de l'éditeur pour le téléchargement : IsMyHdOK
* version 32 bit : IsMyHdOK
* version 64 bit : IsMyHdOK_x64
- Page de l'éditeur pour la présentation du logiciel: SoftwareOK - IsMyHdOK
Prise en main
- IsMyHdOK est livré en téléchargement sous forme de fichier compacté au format ZIP. Pas de problème dans ce domaine.
IsMyHdOK n'a pas à être installé et peut être exécuté facilement à partir du bureau et peut être transporté sur un petit stick USB ou autre dispositif de mémoire.
Pour une utilisation portable, veuillez créer dans le répertoire de travail d'IsMyHdOK, un fichier vide IsMyHdOK.ini (note de l'éditeur)
- Démarrez le programme IsMyHdOK. La première fois que vous l'utilisez, le programme vous présente un écran de licence. Le programme est gratuit et les informations sur la licence ne sont affichées que la première fois (par PC). Vient ensuite directement l'interface de travail :
- Les tests peuvent englober la totalité des différents modes (séquentiel, 4K, 512K 64x4K, Temps d'accès) ou simplement l'un d'eux :
- Ces modes sont définis dans l'aide :
- La procédure est simple . Voici quelques exemples :
* Pour un disque système interne ...
* Pour un disque dur externe en USB ...
* Pour une clé USB ...
- En fin de test, le logiciel donne 3 notes d'évaluation: celle de gauche est la somme des nombres obtenus en lecture, celle de droite la somme des nombres obtenus en écriture et celle du milieu la somme des deux.
Si vous le souhaitez, ces données peuvent être transmises à l'éditeur proposant, en version bêta, a des fins de comparaison comme l'ont fait bon nombre d'utilisateur :
(je sais...les résultats du disque dur système ne sont pas en haut du tableau... mais en bas !
Avis
IsMyHdOK est un logiciel gratuit qui permet d'évaluer les performances des supports de stockage. Portable et gratuit, IsMyHdOK permet aussi d'avoir un idée du matériel utilisé face aux autres utilisateurs via une base de données enrichie par ces mêmes utilisateurs. Un logiciel qui mérite attention .
merci à Libellules.ch
