Modifier la mémoire virtuelle (10/8.1/seven/vista/xp)
roroXP
Message par roroXP »
Tout comme Windows XP, Windows 7 et Vista, 8.1 et 10 utilisent la mémoire virtuelle pour lancer et exécuter des programmes et charger des données.
Ainsi Vista crée un fichier spécial caché pour l'utiliser comme mémoire virtuelle même si le PC possède suffisamment mémoire vive.
En augmentant la taille de ce fichier vous pouvez résoudre certains problèmes d'avertissements de Windows pour manque de mémoire virtuelle ou optimiser les performances si vous l'estimez nécessaire.
Déroulez le menu Windows, Panneau de Configuration, Système et maintenance, Système puis cliquez sur le lien "Paramètres systèmes avancés" dans le menu de gauche. Dans la zone Performances, cliquez sur le bouton "Paramètres":
Activez l’onglet "Avancé" puis cliquez sur le bouton "Modifier":
Ainsi la fenêtre Mémoire Virtuelle s’affiche, d’abord désactivez l’option "Gérer automatiquement le fichier d'échange pour tous les lecteurs" et cliquez sur la ligne qui correspond à votre partition sur laquelle le système Vista est installé (la partition C: généralement).
Cliquez ensuite sur l'option "Taille personnalisée":
[*]Dans le champ Taille initiale saisissez la taille de la RAM de votre PC, multiplié par 1,5
[*]Dans le champ Taille Maximale saisissez la taille de la RAM de votre PC multiplié par 2
[*]Pour 2Go de RAM, cela donne 3072 et 4096
[*]Pour 3Go de RAM, cela donne 4608 et 6144
[*]Pour 4Go de RAM, cela donne 6144 et 8192
Cliquez sur le bouton Définir puis sur Ok trois fois et redémarrez votre PC pour que ces modifications prennent effet.
Source
Re: Modifier la mémoire virtuelle (10/8.1/seven/vista/xp)
merci pour l'astuce poto :)
richess
Message par richess »
:okayd: :okayd:
xtremtiti
Message par xtremtiti »
Astuce toujours utile avec les ssd ?
A remercié : 53 fois
A été remercié : 280 fois
Je pense qu'il faut éviter le fichier d'échange sur un SSD.
PONPON
A remercié : 239 fois
A été remercié : 19 fois
Message par PONPON »
merci pour l'info ;)
largo
A remercié : 6 fois
A été remercié : 21 fois
Message par largo »
palerider a écrit :Je pense qu'il faut éviter le fichier d'échange sur un SSD.
hello
+1000 exact
