[Cloturé sans suite]tentative d'hameconnage
excalibure95
Message par excalibure95 »
Bonjour à toute l'équipe et bonne année à tous,
J'ai mon antivirus qui s'affole a chaque fois je recois une Tentative d'hameçonnage détectée lors du chargement du contenu Web. et une attaque de port.
voici les scan que j'ai fais:
De plus ma connexion fibre est devenu très lente.
rapport adwcleaner https://up2sha.re/file?f=c7Hw9rE8SNyg" onclick="window.open(this.href);return false; : https://up2sha.re/file?f=dHEMiPQtDlnb" onclick="window.open(this.href);return false;
Un ordinateur distant a analysé les services Internet (ports) ouverts de votre ordinateur. Le pare-feu a bloqué cette attaque.
Info réseau:
Réseau : Ethernet 3
Ordinateur distant : 85.25.84.111 (Germany) (lin1.metelixiz.net (Germany))
rapport https://up2sha.re/file?f=uUQKUQ5utfhv" onclick="window.open(this.href);return false;
https://up2sha.re/file?f=dNpq4oVh78HJ" onclick="window.open(this.href);return false;
zhpcleaner https://up2sha.re/file?f=6TcXQdCJoP7e" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma config:
windows 10 pro 64 bit
carte mere z170
carte graphique geforce gtx 1050 2go
antivirus gdata internet security
merci de l'aide que vous pour m'apporter
A remercié : 34 fois
A été remercié : 146 fois
Re: tentative d'hameconnage
Je regarde les rapports demain si je vais mieux (suis un peu grippé...)
Fais un scan avec cet outil pour voir :
  • Ferme toutes les applications en cours !
  • Lance FRST, exécuter en tant qu'administrateur sous Windows : 7/8 et Vista
  • Coche la case Addition.txt
  • Clique sur Scan
  • Héberger un rapport, puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse
excalibure95
voilà:https://up2sha.re/file?f=6zWi7dpkB4qV
https://up2sha.re/file?f=38TEgG0TCMJo" onclick="window.open(this.href);return false;
Avec GData comment as-tu fait pour installer un produit IoBit ? Chez moi c'est systématiquement bloqué !
Désinstalle QuickTime il est obsolète (risque potentiel d'infection)
Télécharge Reset Browser et réinitialise tes navigateurs.
excalibure95
Bonjour pal
OK j'ai fait un coup de reset brosser je fais quoi maintenant
Comment se comporte le pc ?
excalibure95
Il rame pas mal pour de la connexion fibre 200mega m'aime pour s'allumer et s'éteindre
J'avais passer un coup de rogue Keller il a trouvé des choses mais j'ai pas touché
Fais un scan malwarebytes
  • Télécharges Malwarebytes
  • Clic droit sur le fichier d'installation et "Exécuter en tant qu'administrateur" (sauf XP, double-clic direct)
  • Laisse l'installation se faire
  • Décoche la proposition d'essai de la version pro avant de cliquer sur "Terminer"
  • Clique sur "Examen" et choisis "Examen personnalisé"
  • Coche la case "recherche de rootkits" et assure-toi, à la rubrique "PUP" et "PUM", qu'il soit bien indiqué "Traiter les détections comme des malveillants"
  • Sélectionne le lecteur qui contient le système d'exploitation (C: en règle générale)
  • Clique enfin sur "Lancer l'examen"
  • Un message vas t'indiquer que les bases de données ne sont pas à jour : clique sur "mettre à jour maintenant"
    /!\ Il faut impérativement faire la mise à jour avant de lancer toute analyse
    Le scan va se lancer immédiatment : Patiente
    /!\ Malwarebytes va se réduire et disparaitre de ton écran et peut être ouvert en cliquant sur son icône qui se trouve dans la zone de notification a droite de la barre des tâches
  • Si des détections sont faites, clique sur "tout mettre en quarantaine" puis sur "appliquer les actions"
  • Patiente quelques secondes : un redémarrage sera demandé : clique sur "YES"
  • Après redémarrage, relance Malwarebytes
  • Clique sur Historique puis sur Journaux de l'application
  • Sélectionne le rapport au format mbam.log
  • Clique sur "Afficher"
  • Clique ensuite sur "copier dans le presse papier"
  • Colle le rapport dans ta prochaine réponse (clic droit "coller")
Ensuite tu fais un zhpdiag
As-tu fait des modifs pour optimiser ta connexion internet ?
excalibure95
As-tu fait des modifs pour optimiser ta connexion internet ?: non je n'ai pas fais de changement, niveau programme j'ai liller network manager inclut avec ma carte mère mais je ni y'est jamais toucher. Je passe un coup de malwarebytes et je te tiens as courant merci.
PS: quand tu fais un scan pour détection de virus ou autre vers, est il mieux de se connecter sur le compte administrateur ou compte normal?
