Bonjour a tous et a toutes!!
Meilleurs vœux pour 2017.
Voila mon problème:
je n'arrive pas a définir de profil utilisateurs par défaut dans mon master W7.
j'ai fait tout mes paramétrages sur une session administrateur LOCAL sur un W7 Pro SP1, lorsque je sysprep je retrouve bien la session admin telle que je l'ai paramétré avant la capture. mais des qu'un USER se log sur le poste il ne récupère plus les paramètres par défaut que j'ai paramétré dans Systeme, >>> Paramètres systèmes avancés.
Bref faut croire que j'ai trop bu pdt les fetes.
Merci pour vos réponses!!
Salutations!!
Copy profile Windows 7[Sans suite, déplacé en résolu. Macgrath]
- A remercié : 50 fois
- A été remercié : 297 fois
Re: Copy profile Windows 7
J'ai trouvé ça : https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/973289" onclick="window.open(this.href);return false;
Tout dépends comment tu as procédés pour impersonnaliser ton image (quelle commande pour ton sysrep et surtout le contenu du fichier unattend.xml et son lieu de stockage), s'il existe plusieurs fichiers de réponses il faut aussi prendre en compte qu'il existe des priorité d'applications de personnalisation suivant la dénomination du fichier de réponse et son emplacement ?
As-tu bien définit la propriété CopyProfile à True dans ton fichier Unattend.xml, issu de ma doc :
De plus il y a des choses qui ne se pré-paramètre pas, il faut procéder avec des scripts FirstLogon et/ou SetupComplete !!!
Ne sachant pas quel(s) paramètre(s) tu souhaites appliquer depuis "Paramètres système avancés" je ne peux te donner davantage de réponse.....
A+
http://www.team-aaz.com/forum/realiser- ... t1864.html" onclick="window.open(this.href);return false;A la fin de la personnalisation, vous allez lancer la commande suivante qui va
permettre de copier le profil courant c-à-d celui du compte administrateur
actuellement logué (c:\Users\Administrator\ NTUSER.DAT) en lieu et place du profil
par défaut de Windows (c:\Users\Default\ NTUSER.DAT) :
sysprep /audit /reboot /generalize /unattend:unattend.xml
A+
